Автор Тема: Формирование отчета по времени  (Прочитано 2252 раз)
ART63
« : 29 Декабря 2021, 14:12:15 »
В приборе есть переменная, которая меняется раз в час. Если я запрошу ее в 10:01, то мне будет выдано значение за период 09:00-10:00.
В БД эта переменная будет иметь метку 10:01. Как при построении отчета мне корректно отобразить время для данной переменной?
« Изменён: 24 Января 2022, 20:36:38 от Simple-Scada »
Re: формирование отчета по времени
« Ответ #1 : 30 Декабря 2021, 16:53:32 »
Если Вы специально изменяете переменную раз в час, чтобы затем создать отчет с разбивкой по часам, то это неправильно. Для такой задачи достаточно включить у переменной архивацию "по изменению" и использовать периодический отчет с интервалом 1 час. При необходимости, отображаемое время можно откорректировать как это описано по ссылке. Если Вам нужно в отчете только отобразить список изменений переменной (время изменения + значение без обработки), то для этого нужно использовать источник "по-изменению".
« Изменён: 30 Декабря 2021, 17:00:11 от Simple-Scada »
ART63
« Ответ #2 : 10 Января 2022, 12:23:35 »
Нет, не специально. Это так реализован MODBUS в приборе. В данном регистре хранится информация профиля мощности за предыдущий час.
И в течении всего часа данное значение не меняется.
