Автор Тема: Теги  (Прочитано 11139 раз)
Zdvig
Теги
« : 08 Декабря 2021, 12:25:19 »
Пытаемся связать arOPC и устройство сбора данных ТМ3com (по протоколу Modbus). Хотим прописать теги, но не можем понять как указать в настройках адрес чтения и адрес записи и где их вообще взять. Помогите, пожалуйста!
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Теги
« Ответ #1 : 08 Декабря 2021, 12:56:25 »
Описание параметров, их адреса, команды чтения и записи, тип данных должны быть в описании на прибор или в его карте параметров.
Если этой информации нет в свободном доступе, то необходимо обратиться к производителю прибора.
Если у вас есть такой документ и вы не понимаете что и как оттуда брать, пришлите его, пожалуйста. Я посмотрю.
Айрат
Zdvig
Re: Теги
« Ответ #2 : 08 Декабря 2021, 13:31:01 »
В приложении все что у нас есть: инструкции, файлы конфигурации портов tm3com, и на фото часть схемы клемников с какими-то адресами.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Теги
« Ответ #3 : 08 Декабря 2021, 13:53:22 »
Из приведённых документов непонятно как Modbus настраивается.
Судя по всему прибор работает только как Modbus мастер. Может и ошибаюсь.
Вам лучше к производителю обратиться, за консультацией.
Айрат
Zdvig
Re: Теги
« Ответ #4 : 08 Декабря 2021, 13:54:26 »
Понятно. Спасибо большое.
Zdvig
Re: Теги
« Ответ #5 : 10 Декабря 2021, 07:49:08 »
Айрат, добрый день.
Подскажите пожалуйста, для того, чтобы настроить канал в OPC сервере нужно, чтобы устройство на которое посылается запрос выступало в роли Modbus Slave?
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Теги
« Ответ #6 : 10 Декабря 2021, 07:55:08 »
Да, устройство должно работать как Slave.
Айрат
Zdvig
Re: Теги
« Ответ #7 : 10 Декабря 2021, 10:18:22 »
Айрат, может быть вы сможете помочь. Производитель ТМ3com скинул нам это файл конфигурации, в котором указан IP-адрес устройства и порты для настройки канала с OPC. У нас не получается настроить. OPC утверждает, что связи с устройством нет. Не могли бы вы взглянуть?
« Изменён: 10 Декабря 2021, 10:19:39 от Zdvig »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Теги
« Ответ #8 : 10 Декабря 2021, 11:31:44 »
Настроек Modbus в этом файле нет.
Может производитель другой протокол имеет в виду? Уточните у него, пожалуйста.
Айрат
Zdvig
Re: Теги
« Ответ #9 : 10 Декабря 2021, 12:24:44 »
Айрат, скажите пожалуйста, может ли simple scada (или Aropc) принимать данные по протоколу IEC104? Если да, то каким образом. Наше устройство настроено на этот протокол, и на протокол modbus не может быть перенастроено.
Re: Теги
« Ответ #10 : 10 Декабря 2021, 17:45:26 »
arOPC не поддерживает данный протокол. Вам нужно подобрать OPC-сервер, который поддерживает данный протокол. Например, можно протестировать KepServerEx или MasterOPC.
