Автор Тема: Про глобальный модуль  (Прочитано 8962 раз)
« : 23 Ноября 2021, 14:54:21 »
Вопрос на уточнение.
Сколько в проекте может быть глобальных модулей?
По сути он глобальный и должен быть как бы один.
Жду вопросов и предложений.
Re: Про глобальный модуль
« Ответ #1 : 24 Ноября 2021, 12:58:09 »
Каких-либо ограничений по количеству глобальных модулей нет. При необходимости, Вы можете создать несколько глобальных модулей.
Виктория
« Ответ #2 : 14 Декабря 2021, 10:28:56 »
Как создать большую глобальную процедуру, которая бы включала в себя другую глобальную процедуру?
« Ответ #3 : 14 Декабря 2021, 12:50:11 »
Речь идет о вызове функций в глобальном модуле из других глобальных модулей? Для этого нужно подключить глобальный модуль через uses в секции implementation, вот так:
interface
implementation
//подключаем глобальный модуль
uses
  GlobalUnit1;
procedure myProcUnit2;
  myProcUnit1;  // используем процедуру из глобального модуля GlobalUnit1
« Изменён: 14 Декабря 2021, 13:04:22 от Simple-Scada »
sir
« Ответ #4 : 21 Сентября 2023, 17:26:23 »
Вопрос по использованию переменных типа "Внетренний тег. Виртуальная переменная" в передаче в качестве ссылки в глобальный модуль.
Например, в проекте есть Переменная типа Byte, с именем Vdata1
Я хочу передать ссылку в глобальный модуль на эту переменную Byte:
Vdata1.Value;
Глобальный модуль типа:
GlobModul (var data1: Byte): Byte;
Но компилятор ругается, т.к. не может передать ссылку на эту переменную.
Выход из этой ситуации - использовать переменную, объявленную внутри функции:
  Fdata: Byte;
  Fdata := Vdata1.Value;
  GlobModul (Fdata);
  Vdata1.Value := Fdata;
Возможно ли использовать ссылку на переменную типа "Внутренний тег" для передачи в глобальный модуль для сокращения кода?
« Изменён: 21 Сентября 2023, 21:35:05 от sir »
« Ответ #5 : 24 Сентября 2023, 19:00:00 »
Да, это возможно. Внутренние и внешние переменные в Simple-Scada являются объектами типа TM_Variable. Передать переменную в глобальный модуль можно следующим образом:
Пример объявления в глобальном модуле:
interface
procedure GlobModul(aVar: TM_Variable);
implementation
  aVar.Value := 15; // выполняем требуемые операции с переданной в процедуру переменной
Пример использования:
  GlobModul(Vdata1);
« Изменён: 24 Сентября 2023, 19:08:39 от Simple-Scada »
sir
« Ответ #6 : 24 Сентября 2023, 22:07:41 »
Беру на вооружение. Спасибо!
