Автор Тема: Работа с файлами  (Прочитано 1739 раз)
Vladilen
Работа с файлами
« : 29 Октября 2021, 09:06:32 »
Подскажите как работать с файлами. В дельфи моно получить путь к файлу и имя файла из диалога OpenDialog, а как это сделать в клиенте Simple-Scada?
Re: Работа с файлами
« Ответ #1 : 29 Октября 2021, 13:04:56 »
Если Вам требуется загружать разные файлы из какой-либо директории, то можно использовать функции для работы с директориями, например просканировать директорию и вывести доступные файлы в Список. Затем, при выборе нужного файла из списка загрузить его содержимое. Если директория не известна или может меняться, то какого-либо удобного способа навигации по директориям на данный момент нет. Все доступные методы для работы с директориями описаны по ссылке, для работы с файлами по ссылке.
