Автор Тема: Временные тренды  (Прочитано 4749 раз)
Виктория
Временные тренды
« : 29 Сентября 2021, 12:37:23 »
Здравствуйте. Планируются ли правки по временным трендам? А именно: увеличение диапазона (на данный момент максимум - 1 час); увеличение толщины линии тренда. Хоть проект и крутится на большом экране, но диспетчерам все-равно плохо видно изменение тренда.
AndreiKov
Re: Временные тренды
« Ответ #1 : 29 Сентября 2021, 15:09:07 »
Для увеличения толщины линии можно создать несколько внутренних переменных, значения которых немного больше и немного меньше исходной переменной. Если отобразить их все вместе на тренде, то они сольются в одну толстую линию.
« Ответ #2 : 30 Сентября 2021, 09:37:31 »
Да, изменения планируются. В будущем на мнемосхеме можно будет размещать обычные архивные тренды с произвольным интервалом. Также будет добавлена опция толщины тренда. Но в данный момент это не первоочередная задача, сначала мы должны внедрить новую систему архивации.
alex29
« Ответ #3 : 25 Марта 2022, 11:47:38 »
Подскажите, как  сделать что-то типа шаблонного тренда?
Имеется шаблонное окно, в нём временной тренд. Как сделать, что-бы тренд показывал нужную переменную, в зависимости от объекта
« Ответ #4 : 25 Марта 2022, 12:15:42 »
См. пример из руководства по ссылке.
« Изменён: 25 Марта 2022, 12:16:17 от Simple_Scada »
alex29
« Ответ #5 : 25 Марта 2022, 13:09:00 »
переменная не редактируется.
можно только выбрать другую
« Ответ #6 : 25 Марта 2022, 13:34:42 »
Значит компонент "Временные тренды" размещен в обычном окне, а не в шаблонном. Чтобы появилась возможность использовать подстановки, компонент "Временные тренды" необходимо разместить в шаблон или шаблонное окно. Поэтапно следуйте инструкции по ссылке, тогда всё получится.
