Автор Тема: Ошибка наименования тегов при вставке  (Прочитано 7078 раз)
Виктор К
Айрат, добрый день.
При операции с тегами, если сделать вырезать, а потом вставить(вставляем в ту же группу), имена тегам даются одинаковые.
Скада и ОРС сервер, при этом продолжают нормально работать. Но если попытаться добавить новые теги в проект скады с ОРС сервера, возникает не совсем понятная ошибка.
P.S.
Зачем нужно вырезать и вставить в ту же группу?
1. Так как нет сортировки таблицы тегов.
2. Есть в контекстном меню пункты "Переместить вверх" и "Переместить вниз", но нет горячих клавиш для них.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Ошибка наименования тегов при вставке
« Ответ #1 : 16 Сентября 2021, 09:40:54 »
Здравствуйте, Виктор.
То, что при вырезании и вставки даются такие имена, однозначно ошибка в OPC сервере.
Поправлю.
1. Про сортировку я знаю, позже постараюсь добавить.
2. "Горячие" клавиши есть, это "Ctrl + Стрелка вверх" и "Ctrl + Стрелка вниз".
Айрат
