Автор Тема: Видео с IP камеры в проект  (Прочитано 5477 раз)
vyacheslav
« : 09 Сентября 2021, 12:59:58 »
Добрый день, подскажите как правильно реализовать видео поток с IP видео камеры в проект. Суть проекта это СКУД система с допуском в служебные помещения и нужно реализовать вывод камеры при поступлении сигнала, возможно в отдельном маленьком окне или еще как нибудь.
Так же интересно использовать в проекте аудио связь с диспетчерским пунктом, возможно ли подвязать такую вещь?
Благодарю за внимание
« Изменён: 09 Сентября 2021, 14:30:08 от vyacheslav »
Re: Видео с IP камеры в проект
« Ответ #1 : 11 Сентября 2021, 15:22:30 »
Видеопоток нельзя вывести на мнемосхему в скаде. Лучше использовать для этого отдельное приложение.
Если нужно запустить другое приложение (которое будет воспроизводить видео поток) из скады, то для этого можно использовать процедуру RunApplication.
Виктория
« Ответ #2 : 03 Ноября 2022, 09:55:33 »
Здравствуйте. Планируете ли вы добавить вывод видеопотока с камер?
« Ответ #3 : 03 Ноября 2022, 11:18:36 »
Добавление такого функционала в обозримом будущем не планируется.
Activ8
« Ответ #4 : 04 Ноября 2022, 09:29:56 »
Данная тема и мне также интересна.
На сколько я знаю, есть методы создания снэпшотов из RTSP потока. Следовательно где-то на диске появится JPG изображение. Да, статичное. И тут возникает вопрос: можно ли скриптами обновлять изображение в объекте TM_Image?
Может такой вариант будет проще, чем вставлять поток?
« Ответ #5 : 07 Ноября 2022, 20:13:15 »
Такой возможности нет. Изображения загружаются единожды при запуске клиента.
