Автор Тема: Если в скрипт "Выполнен SQL запрос" придет пустой набор данных  (Прочитано 2581 раз)
dima_k
Если в скрипт "Выполнен SQL запрос" придет пустой набор данных,
то в коде
        DataSet.First;
        while not DataSet.EOF do begin
          .....какой-то код
          DataSet.Next;
DataSet.EOF с первого раза вернёт true или только после вызова DataSet.Next;
Проверить, что набор данных не пустой можно используя метод IsEmpty, например добавить перед кодом строчку:
if DataSet.IsEmpty then Exit;
,тогда требуемые условия будут выполняться только если в наборе данных имеются данные.
