Автор Тема: Английский язык установки  (Прочитано 4246 раз)
« : 03 Мая 2021, 10:01:31 »
Ситуация следующая.
При установке программного обеспечения Simple-Scada выбираем язык установки английский.
Далее согласно указаниям установщика просто и легко все устанавливаем.
Затем в настройках выбираем язык интерфейса - английский. Сохраняем. Вроде все поменялось. Но...
1. Если интерфейс сервера на английском, то при вызове сервера из трея русский (на рис. eng1.png)
2. Редактор отчетов на русском и вроде есть кнопка "Настройки", но она не "enable".
3. При открытии отчета из клиента, интерфейс оболочки ПО отчета то же все на русском, хотя указан английский.
Теперь вопросы.
1. Может ли это быть связанно с тем, что с начала поставили русскую версию, а потом переустановили английскую?
1.1 После деинсталляции в ручную дополнительно нужно еще что-то удалять(например в AppData или например в реестре)?
2. Можно ли где-то оперативно изменить язык для системы отчетов (например какой-нибудь cfg или xml файл) до момента выяснения?
3. Если это подтвердите своими тестами это будет в следующем релизе исправлено?
Жду вопросов и предложений.
Re: Английский язык установки
« Ответ #1 : 06 Мая 2021, 09:40:52 »
Еще вопрос.
Упоминание о 48 часах относиться к непосредственному обращению в суппорт скады или можно ожидать такой реакции в теме на форуме?
Проясните ситуацию
« Ответ #2 : 06 Мая 2021, 10:59:47 »
Нет.
К сожалению, нет.
Да, в ближайшее обновление добавим правильный перевод системы отчетов и надписей в трее сервера.
Относится и к форуму и к почте. Сейчас отвечаем реже из-за праздничных дней.
« Ответ #3 : 06 Мая 2021, 11:55:43 »
Спасибо за ответы!
« Ответ #4 : 23 Мая 2021, 10:17:00 »
В обновление 2.5.6.0 добавили правильный перевод системы отчетов и меню сервера в трее.
