Автор Тема: Отправка сообщений в телеграм  (Прочитано 2585 раз)
ponchik
« : 20 Марта 2021, 14:38:14 »
Добрый день, я студент, учусь работать в скаде. Подскажите пожалуйста примеры скриптов, по типу когда кнопка включение срабатывает Бот отправляет сообщение о пуске установки.
Re: Отправка сообщений в телеграм
« Ответ #1 : 20 Марта 2021, 15:55:13 »
Можно в "Скрипт по изменению множества переменных"  написать например  такой скрипт
  if Variable.AsBool  then SendTelegram ('Установка запущена!')
  SendTelegram ('Установка остановлена!');
И выбрать переменную, по которой срабатывает пуск установки.
Если переменная = 0, то придёт сообщение "Установка остановлена!", а если = 1, то придёт "Установка запущена!"
Руководство по скриптам SendTelegram
Отправка Telegram-сообщений  доступна Simple-Scada 2 в версиях Demo-Time и Professional.
« Изменён: 25 Марта 2022, 12:32:48 от Simple_Scada »
ponchik
« Ответ #2 : 20 Марта 2021, 16:41:43 »
Спасибо за ответ. Я попробывал ваш вариант, откомпилировал сохранил, запустил клиент и ничего. Может быть я что то недонастроил? Ошибок никаких, но тишина при проверке работы програмы в клиенте. Бота проверил сообщения идут.
« Ответ #3 : 20 Марта 2021, 17:07:15 »
Пришлите архив со своим проект из папки ..\Simple-Scada 2\Projects, или посмотрите мой вложенный пример, возможно разберётесь.
ponchik
« Ответ #4 : 20 Марта 2021, 17:54:15 »
Спасибо, попробывал но опять ничего. Через настройки отправляет сообщение, но запуск в клиенте.. Програма работает но не идет смс в телеграм, пробывал дописывать в конце номер получателя, тот который в настройках.
ponchik
« Ответ #5 : 21 Марта 2021, 18:44:51 »
Розобрался, проблема в том что установлена была версия Demo64, на Demo-Time все работает
