Автор Тема: Simple-Scada и Arduino  (Прочитано 291545 раз)
garry
Re: Simple-Scada и Arduino
« Ответ #90 : 28 Марта 2016, 21:13:47 »
Asegúrese de que usted ejecuta un solo servidor.
ariel
  • Гость
« Ответ #91 : 28 Марта 2016, 21:17:37 »
con ese codigo tampoco me funciona , pero el debug del opc server me alerta
Read file function failed
sYstem error code 6
controlador no valido
System erro code 996
El ebento superpuesto de entrada/salida no es un estado señalado
Clearcommerror function failed
system error code 6
controlodar no valido
port not open
pasa el mensaje sin parar
« Изменён: 26 Мая 2018, 11:22:26 от Simple-Scada »
garry
« Ответ #92 : 28 Марта 2016, 21:25:32 »
En la configuración de OPC del servidor, compruebe que tiene utilizar un puerto COM. Si no es así, quite la configuración y crear todo de nuevo.
« Ответ #93 : 28 Марта 2016, 21:27:03 »
Prueba el "Arduino" con privilegios de administrador, y luego ejecutar el "SCADA". Esto no resuelve el problema?
garry
« Ответ #94 : 28 Марта 2016, 21:48:54 »
Пропал! Наверное что-то помогло. ;D
« Ответ #95 : 28 Марта 2016, 21:58:57 »
Это затишье перед бурей, наверно.
« Изменён: 28 Марта 2016, 21:59:59 от Simple-Scada »
ariel
  • Гость
« Ответ #96 : 28 Марта 2016, 21:59:49 »
gracias a todos su ayuda. pero la solucion fue correr el scada como administrado. muchas gracias y nos mantenemos en contacto.
un saludo
garry
« Ответ #97 : 29 Марта 2016, 22:36:20 »
Чего-то я не понял чего он написал? Что именно помогло?. Я так понял что с проблемой он справился.
« Ответ #98 : 29 Марта 2016, 22:51:07 »
Просто запуск скады от имени администратора помог. Судя по всему у него, как это бывает - отображались крестики из-за опции контроля связи, которая не могла корректно работать из-за недостаточных прав.
garry
« Ответ #99 : 29 Марта 2016, 22:58:08 »
Странно. Я даже не задумывался о запуске скады с правами администратора. Они мне понадобились только для регистрации сервера. Может у мучачос виндовсы другие?
« Ответ #100 : 30 Марта 2016, 14:18:03 »
Ещё один ролик от нашего пользователя. На этот раз в нем демонстрируется управление домашней техникой.
bars
« Ответ #101 : 21 Апреля 2016, 07:21:08 »
Здравствуйте!!! Подключил Simple-Scada к Ардуино уно через Ардуино ОРС сервер, для прошивки Ардуино использовал примеры представленные на этом форуме, но Ардуино IDE постаянно ругался на ошибки в коде, то нет библиотеки ОРС, хотя она подключена, то не та библиотека Bridge.h, то просто не хотел компилеть. Порывшись в папках скачанных совместно с ОРС сервером нашёл примеры и для UNO в том числе. Откомпилировал пример без проблем и Ардуинка радостно без всяких проблем заработала с Scada.
ariel
  • Гость
« Ответ #102 : 21 Апреля 2016, 15:04:49 »
disculpen el tiempo que no estuve presente, pero estuve ocupado, y lo que he descubierto es que hay algún problema con la libreria dallastemperatura.h. y opc.h . y el tema pasa por los tiempos de conversión de datos necesarios por el sensor ds18b20.
Si alguien puede ayudar al respecto, estaría agradecido.
Por favor seguir este link
 http://www.cupidcontrols.com/2014/10/moteino-arduino-and-1wire-optimize-your-read-for-speed/
desde ya muchas gracias
Evgen4ik
« Ответ #103 : 27 Апреля 2016, 12:40:29 »
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помощи! Arduino начал осваивать совсем недавно,поэтому очень много загвозок, в данный момент не получается отобразить в SimpleScada показания датчика LM35DZ, точнее вообще не видит его ItemPropeprty (пример из библиотеки для работы с аналоговыми датчиками работает успешно), вероятней всего ошибка в скетче, может кто-нить поделится рабочим скетчем ,буду очень благодарен.
bars
« Ответ #104 : 28 Апреля 2016, 06:10:47 »
Кто нибудь разобрался как подключить к Scada датчик DHT-11. сколько ни пробовал, не получается... Помогите......
