Автор Тема: Опция "Автоматическое восстановление" у переменных.  (Прочитано 2147 раз)
EvgeniySM
Всем привет.
Вопрос, касаемый опции "автоматическое восстановление" у переменных. Замечательно, что она есть. Она работает при перезапуске проекта, значения переменных восстанавливаются. Имеется некоторые вопросы по тонкостям работы этой опции:
1) Сохраняются ли переменные не только после перезапуска проекта, а после его редактирования и перезапуска?
2) Сохраняются ли переменные не только после перезапуска проекта, а после его редактирования и перезапуска, если редактирование было сделано на другом компьютере, а все файлы проекта были скопированы в папку с проектом с заменой всех файлов?
3) В каком именно временном файле хранятся данные для автоматического восстановления переменных?
Значения автоматически восстанавливаемых переменных сохраняются каждые пять минут в том случае, если значение переменной изменилось с момента последнего сохранения. Также значения сохраняются в момент остановки проекта. Редактирование проекта никак не влияет на сохранение значений, т.к. в этом нет никакого смысла.
Значения сохраняются в папку "%ProgramData%\Simple-Scada 2\ИМЯ_ПРОЕКТА\"(в старых версиях, до 2.5.0.0 в папку "%AppData%\Simple-Scada 2\ИМЯ_ПРОЕКТА\") в файлы "Retentive.srf" и "RetentiveStr.srf". При необходимости можно скопировать эти файлы с одного компьютера на другой, чтобы перенести сохранённые значения.
« Изменён: 30 Августа 2021, 12:35:07 от Simple_Scada »
