Автор Тема: Изменение кадра изображения по битам двух переменных  (Прочитано 1893 раз)
pavlolight
добрый день,подскажите пожалуйста как реализовать:
есть две переменных
если бит перемеренной 1 и переменной 2  равен 0 то фрейм 1
если бит переменной 1 равен 1 а бит второй переменной равен 0 то фрейм 2
если бит переменной 1 равен 0 а бит второй переменной равен 1 то фрейм 3
если бит переменной 1 и переменной 2 равен 1 то фреим 4
« Изменён: 13 Августа 2020, 12:01:06 от Simple_Scada »
Пример работы с битами можно найти здесь - см. пример №3. Методы для работы с битами описаны здесь. Для приведенных условий код будет таким:
  if Sender is TM_Image then        // сначала убедимся, что скрипт вызван объектом "Изображение"
    with Sender as TM_Image do      // далее будем работать с объектом Sender, как с изображением
        { меняем кадр по битам переменных }
        if (GetBit(AsInt, 1) = False) and (GetBit(VariableEx.AsInt, 1) = False) then Frame := 1
            if (GetBit(AsInt, 1) = True) and (GetBit(VariableEx.AsInt, 1) = False) then Frame := 2
                if (GetBit(AsInt, 1) = False) and (GetBit(VariableEx.AsInt, 1) = True) then Frame := 3
                    if (GetBit(AsInt, 1) = True) and (GetBit(VariableEx.AsInt, 1) = True) then Frame := 4
Это универсальный скрипт, который можно применить к любому изображению, для этого необходимо назначить его на события OnDataChange и OnDataChangeEx требуемых изображений.
pavlolight
спасибо ,работает
