Автор Тема: Не импортируются теги  (Прочитано 8568 раз)
« : 10 Августа 2020, 12:22:03 »
Здравствуйте. Не импортируются теги с OPC DA сервера через редактор.Импортируется только 1 тег, самый первый в списке.
OPC DA сервер от компании Тензо М (через DCOM), структура тега - L1_D1_Weight
Windows 10 PRO 1903 (18362 )
Simple-Scada 2.3.6.12
Установил Simple-Scada локально, результат тот же
« Изменён: 10 Августа 2020, 13:01:05 от deldemo »
Re: Не импортируются теги
« Ответ #1 : 10 Августа 2020, 13:30:11 »
Это не ошибка. Согласно спецификации OPC, при запросе с OPC-сервера списка тегов, он должен вернуть определенные параметры по каждому тегу, но видимо данный OPC-сервер не возвращает требуемые параметры по остальным тегам(например тип данных), поэтому импортировать данные теги не получается. Просмотрите настройки OPC-сервера, возможно имеются какие-либо настройки, которые могут повлиять на данную проблему. Также, возможно имеется более свежая версия OPC-сервера, в которой данной проблемы не будет. В противном случае добавьте тег вручную​ указав адрес и тип данных.
