Автор Тема: Как грамотнее выстроить проект?  (Прочитано 3768 раз)
torchinsky
Доброго времени суток коллеги!
Помогите пожалуйста лучше сориентировать на начальном этапе проекта. (первый проект на SimpleScada)
Дано: объект пищевой промышленности, разделенный на 3 идентичные части, за работу которого отвечают 3 контроллера (в каждом свой OPC; по контроллеру на каждую часть). В каждой части имеется 12 модулей с кучей датчиков, алярмов, контролов и установок (настроек) + агрегаторная (по 4 компрессора + обвязки с кучей датчиков, алярмов, контролов и установок (настроек)).
Что хочу: чтобы это работало на simpleScada.
Чего не хочу: говнокодить и копиппастить. Нет желания рисовать, грубо говоря, 36 одинковых форм.... (я такую ошибку по незнаю совершил когда HMI панель для модуля рисовал...12 форм... и в каждой что то менять...ужас)
До чего докопался:
Вариант первый: хотел использовать штатные Page и Subpage.
  • Модуль 1
    • Камера 1
    • Камера 2
  • Модуль 2
    • Камера 1
    • Камера 2
Но, как я понял, каждый Page и Subpage - это отдельные экземляры. Т.е. нельзя создать свой базовый Page/Subpage и при открытии скриптом просто подпихивать ему нужные мне переменные. Единственный Выход в таком случае это создавать свое Окно во весь экран и открывать его при переходе на SubPage и передавать ему переменные. но выглядит это костылем каким то...тем более что окно можно закрыть, а запретить закрытие не нашел как сделать (хотя было бы достаточно просто убрать "крестик"). Та и в общем при таком способе надо за многим следить...в общем костыль.
Вариант второй: Почти все тоже самое, ток на Page/SubPage рисовать кнопки открывающие соответствующие мне окна. Т.е. Останутся Page "Модуль 1" "Модуль 2" "Модуль 3" в них всего 3 почти одинаковых формы, на которых кнопками вызов Окна. Не так красиво как хотелось бы это выглядит... и одинаковые формы все равно остались в  нескольких экземплярах...но зато без костылей вроде.
Но в обоих случаях возникает следующий вопрос: как я понял основным механизмом для определения того, с каким параметрами необходимо что необходимо открыть, является свойство "Тэг" у элементов. И тут у меня снова 2 выбора пока просматриваются:
1) Именовать переменные как block[1-3]_Camera[1-12]_AirTemp. Номер блока тогда должен вычисляться от того, какой Page выбран...и при этом знать какой SubPage/Button нажат в последствии...и вот как 2 Тэга прокинуть в скрипт я уже не нашел...
2) Именовать переменные как сamera[1-36]_AirTemp. Такой вариант я вижу как реализовать, но такое мне просто не особо нравится....на мой вкус неоднозначность/неточность в названии переменной....Ну и придется вычислить номер камеры как то на основании сторонних переменных.
Есть еще третий вариант - полностью отказаться от встроенной панели станиц в части выбора модуля. оставить одну и все реализовывать своими кнопками. Больше работы, но вроде все можно выкрутить будет. Так же, можно свести к минимуму количество одинаковых форм, если организовать правильную последовательность. Но мне кажется такой вариант будет менее удобным.
В общем, направьте меня пожалуйста в нужную сторону, т.к. я еще тонкостей этой системы не знаю и не могу предвидеть всех моментов. Пока склоняюсь к третьему варианту и именованию переменных как block[1-3]_Camera[1-12]_AirTemp, т.к. не вижу как решить проблемы первых двух....
Заранее спасибо)
Re: Как грамотнее выстроить проект?
« Ответ #1 : 22 Июня 2020, 11:38:50 »
Для описанного проекта с множеством однотипных объектов хорошо подошла бы система шаблонов, разработкой которой мы сейчас занимаемся. С ее помощью можно будет к примеру сделать шаблон страницы/объекта/окна и при однотипном наименовании переменных использовать шаблон для быстрого создания однотипных объектов. Но система шаблонов появится не в ближайшем будущем, т.к. для ее внедрения необходимо внести значительные изменения в работу клиента и пока не ясно сколько времени на это потребуется. Когда работа над системой шаблонов будет подходить к концу мы выпустим beta-версию для тестирования шаблонов.
Сейчас, в отсутствие системы шаблонов можно только копировать страницы созданные ранее и заменять переменные у объектов. Также, сейчас имеется возможность подмены переменных у объектов, как рассмотрено в этом примере, но такой способ будет работать только если в проекте используется не более 1 клиента. Если клиентов более одного или предполагается в будущем использовать более одного клиента, то вариант с подменой переменных не подойдет, потому что подмена переменных происходит одновременно на всех клиентах и будет возникать ситуация когда пользователь при просмотре одного объекта будет видеть переменные другого объекта, т.к. во втором клиенте выбрали другую страницу.
Для этого можно использовать подмену переменных как мы указывали выше, но такой вариант не подойдет если в проекте будет более одного клиента. Для подмены переменных у страницы можно сделать все по аналогии с примером для окон, только скрипт назначить на событие OnEnterSubpage, тогда подмена переменных будет выполняться при переходе на страницу.
Если стандартная панель страниц не подходит, Вы можете скрыть ее и создать свою панель страниц на основе кнопок. Для этого нужно задать подстраницам однотипные имена, например SubPage1, SubPage2, SubPage3, и написать один универсальный скрипт для перехода по всем подстраницам. Для этого, у кнопки перехода на первую подстраницу установим свойство "Тэг" = 1, у кнопки перехода на вторую подстраницу "Тэг" = 2, у кнопки перехода на третью подстраницу "Тэг" = 3 и т.д. Затем, перейдем в редактор скриптов и создадим скрипт с типом события "Универсальный":
  aSubPage: TM_SubPage;
{ ищем подстраницу с именем SubPage + значение свойства Тэг }
  aSubPage := GetSubPageByName('SubPage' + IntToStr((Sender as TM_Button).Tag));
  if aSubPage <> nil then                      // если подстраница существует
    aSubPage.GoToSubPageClient(GetClientName); // то, перейти на нее
Если в проекте имеются страницы, у которых нет подстраниц, то для таких страниц просто создайте пустую подстраницу и задайте ей однотипное имя с требуемым номером по аналогии с остальными подстраницами проекта.
torchinsky
« Ответ #2 : 22 Июня 2020, 15:30:36 »
Да, чего то такого не хватает очень...
Эта проблема с несколькими клиентами при использовании глобальных переменных просматривалась сразу. Я даже начал искать как у клиента что то хранить. Оказывается никакого хранилища у клиента нет, а жаль)) Иногда было бы полезно. Поэтому данный вариант не подходит однозначно.
В общем я понял. Буду все сам разрисовывать руками используя Окна, т.к. совсем не хочу даже 2 раза одну и ту же форму рисовать. Это слишком плохо сказывается на поддержке. Спасибо)
  • Постоялец
« Ответ #3 : 23 Июня 2020, 00:50:45 »
Возможным вариантом наименования переменных - использование суффикса, ссылающегося на набор переменных, например:
 <имя переменной>_<номер Модуля><номер Камеры из двух цифр, начиная с 1>.
В этом случае для работы с одним общим окном (пример с двумя объектами) достаточно универсального скрипта (события "Пользователь перешел на эту страницу", "Пользователь перешел на эту подстраницу", "Пользователь закрыл окно"):
const ObjName: array [1..2] of string[10] = ('Field1', 'Button1');         //  связывание переменной с объектом окна
      VarName: array [1..2] of string[10] = ('Var1_', 'iButt1_');    //  для большого числа переменных удобнее двумерный массив (как в 3 окнах)
var i: integer;
  for i := 1 to 2 do                // привязать реальные переменные к объектам окна
    GetObjectByName(ObjName[i]).Variable := GetVariableByName(string(VarName[i]) + IntToStr(Sender.Tag));
  GetPageByName('Set' + IntToStr((Sender.Tag div 100) * 100)).Tag := Sender.Tag;  // запомнить  набора для этой страницы (
  Window1.Tag := Sender.Tag;   // запомнить для восстановления окна после попытки закрыть "незакрываемое" окно.
  Window1.ShowAll;
Существенным является определение тегов и название страниц/подстраниц:
- для подстраниц постоянное значение равное индексу набора;
- для страниц - начальное значение равное индексу первой подстраницы;
- для окна - начальное ноль, к переменным подключен первый набор;
- в данном примере страница - Set<номер Модуля>00, подстраница - Set<номер Модуля><номер Камеры>.
Добавление "новых" окон сводится к созданию нового набора переменных и добавлению подстраницы или страницы.
Вариант с 3 окнами - скрипт аналогичного вида с событием "Изменились переменные" для переменных "Вектор выбора подстраницы" (в примере iSelPage<номер Модуля>) у каждой страницы. По имени и значению переменной скрипт формирует индекс набора и далее привязывает переменные.
Добавление новых подстраниц - создание нового набора данных и добавление новой кнопки на странице, добавление новых страниц - создание новой переменной "Вектор выбора подстраницы", связывания ее с кнопками выбора подстраниц, добавление имен объектов страницы в таблицу, связывающую имена переменных и объектов. И кое-что по мелочи.
Поместить объекты на новую страницу можно копированием с предыдущей, и при удачном выборе имен объектов, после копирования легко поправить таблицу, начальной привязки переменных не требуется (выполнится при инициализации переменных "Вектор ...").
1. Сравнить варианты можно в проекте из вложения, однако вариант с "постоянно хлопающим окном" (в т.ч. и при смене подстраницы  в этом примере) менее предпочтителен для оператора.
2. Для объектов требующих связывание данных, кроме переменной (таблица, список с уникальными значениями, ...) в скрипте потребуется анализ (и соответствующий код) либо типа, либо имени объекта.
3. Проект лишь иллюстрация к данному способу наименования переменных. (отсутствие контроля, спорный код, неоптимальность кода и т.д.)
torchinsky
« Ответ #4 : 23 Июня 2020, 00:57:50 »
В общем сделал следующее. На Page добавил 3 кнопки с Тэгами 1 - 3. Создал Окно. Создал следующий универсальный скрипт (пока префиксы переменных по модулям не делал)
   callerIndex, counter, offset : integer;
   tempText : TM_Text;
   tempField : TM_Field;
  callerIndex := (Sender as TM_Button).Tag;
  offset := (callerIndex - 1) * 12;
  BlockInfoWindow.Title := "Обзор работы камер Модуля " + IntToStr(callerIndex);
  for counter := 1 to 12 do begin
    tempText := GetTextByName("TextCamNameInfo" + IntToStr(counter));
    if tempText <> nil then tempText.Text := "Камера " + IntToStr(tempText.Tag + offset);
    tempField := GetFieldByName("WBlockInfoAirTemp" + IntToStr(counter));
    if tempField <> nil then tempField.Variable := GetVariableByName("test_var" + IntToStr(tempField.Tag));
  BlockInfoWindow.ShowClient(GetClientName);
Вроде работает, но смущает то, что окно открывается и через долю секунды ток перерисовывается....мелькает типа. Что навело меня на мысль....а точно ли такой подход нормально отработает одновременно на 2х и более клиентах? Проверить не могу, т.к. никаких ключей у заказчика не взял...
Та и судя по мануалам...
Важно! Следует учитывать, что подмена переменных происходит одновременно на всех клиентах. Поэтому, если клиентов несколько, то использовать подмену переменных следует с осторожностью
А все потому, что днем торопился не совсем внимательно прочитал Ваш ответ...получается у меня безвыходная ситуация...
« Изменён: 23 Июня 2020, 01:09:06 от torchinsky »
torchinsky
« Ответ #5 : 23 Июня 2020, 01:36:50 »
Доброй ночи) Спасибо, но это само собой разумеется) Проблема в том, чтобы визуально нарисовать один некий "Объект" (окно, форма, страница, подстраница....не принципиально), и уже при его открытии указывать какие данные показывать/устанавливать. И все это при том, что клиентов более 1го...
Формально, я проблему решил через окно, но как я понял, это все при условии что 1 клиент....
Если больше 1го то как не крути придется копипастить и менять потом в 36 местах.
Ваш проект я посмотрел. Предложенное решение с вычислением тэгов - было еще в самом начале, но не нравится из за меньшей прозрачности, поэтому отбросил. Остальное - в принципе все тоже самое я и сделал, ток иначе. Но проблему 2х клиентов это не решает все равно. Ну или я чего то не понял... Что весьма не исключено.
