Как на Simple-Scada реализовать управление частотным приводом
Автор bestbat, 13 сентября 2014, 21:37:22
bestbat
Как на Simple-Scada можно реализовать управление частотным приводом и датчиком температуры.
Алгоритм простой:
есть датчик температуры у которого есть три вывода на которых появляется лог. 1, если
достигнуты три значения температуры (например 30, 90, 130 градусов) - эти выводы можно наблюдать
через ОРС сервер
есть частотный привод подключенный через RS-485 по modbas
после включения частотный привод запускает вентилятор с 500 об/мин и должен ждать с датчика температуры
достижения 30 градусов. После чего увеличить обороты до 800 об/мин.
далее ждет 90 градусов и увеличивает обороты до 1000 об/мин
по достижении 130 градусов привод отключается
Возможности о которых Вы написали обычно не реализуются в самой scada-системе. Scada нужна для визуализации процесса, а не для создания алгоритмов. Описанную задачу нужно реализовать на каком-то контроллере, который будет постоянно работать и исполнять нужный алгоритм. Всю интересующую Вас информацию можете вывести в Simple-scada. В том числе можно сделать чтобы пользователь мог менять какие-то значения вручную. Но реализация всего процесса в scada-системе это плохая идея, поскольку алгоритм должен обрабатываться всегда, включая моменты когда пользователь завершил работу scada-системы или вышел из строя компьютер на котором запущена scada.
Сергей
Обычно у частотников есть дискретные входы, к которым можно подключить Ваши выходы датчиков. Например: При достижении температуры 30 градусов срабатывает выход 1 датчика - его сажаем на вход DI1 частотника. В частотнике параметрим фиксированную частоту 1 = 800 об/мин. При достижении температуры 90 градусов срабатывает выход 2 датчика - его сажаем на вход DI2 частотника. В частотнике параметрим фиксированную частоту 2 = 1000 об/мин. При достижении температуры 130 градусов срабатывает выход 3 датчика - его сажаем на вход DI3 частотника. В частотнике параметрим фиксированную частоту 3 = 0 об/мин.
