Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: georgy от 07 Августа 2017, 13:38:14
Есть ли возможность в окне MessageView выводить список текущих аварий (сообщений), а по мере их возвращения в нормальные пределы они в окне исчезали. (без использования подтверждения оператором в скаде) Или как это можно сделать другими средствами? Тренируюсь с демо-версией .
Подтверждать сообщения можно через скрипты с помощью процедур ConfirmMessage (https://simple-scada.com/help/script/confirmmessage.html) и ConfirmAllMessages (https://simple-scada.com/help/script/confirmallmessages.html).
Спасибо, буду пробовать.
Попробовал. Это не то что надо. Алармы подтверждаются либо все, либо последней, но из окна MessageView не исчезают.
MessageView удобно тем что может отображать несколько алармов и сообщений. Алармы и сообщения появляются и исчезают не зависимо первыми или последними они появились. Возьмем 3 аларма: Аларм1, Аларм2, Аларм3.
Сначала появился Аларм1, потом Аларм2, и в конце Аларм3. Условие Аларм2 пропало и оно должно исчезнуть в MessageView а Аларм1 и Аларм3 должны отображаться как текущие, пока условие их возникновения (переменные внутри контроллера) не пропадет. Количество алармов взял для примера. Всего алармов порядка 100. Одновременно появляется не более 10.
georgy, т.е. по сути нужно видеть список текущих активных аварий. Сейчас такой возможности нет, но она обязательно появится в будущих версиях.
Мне нравится подход Ханивела к вопросу аварий. Тут он тоже встанет рано или поздно.
Суть подхода: кроме окна вывода сообщений есть еще источники сообщений. При чем одно сообщение может попадать в несколько источников. Собсно, если есть несколько операторов или подсистем, то не надо их путать друг с другом. Окно сообщений забирает данные из БД сообщений по определенным критериям: время, активность, подтверждение, источник, и имеет возможность поменять фильтра (если оператор имеет такое право). Но! Окно это сугубо элемент отображения, а уже источник собсно решает слать СМС, звонить, писать письма или нет, как писать в базу.
Все верно. Такое решение есть в скаде для доса 6.22, которая сейчас работает на итальянском аппарате, ее то думаю на что можно заменить. Одна из ее особенностей работы автомата в том, что скада показывает и аварийные ситуации и сообщения-подсказки, которые проподают из списка когда оператор произведет определенные действия с помощью органов управления не связанные со скада. У оператора есть монитор на котором он видит техпроцесс и может только подкорректировать параметры, такие как скорость, пауза, длинна.
В демо режиме ваша скада видит сигналы с контроллера, меняет переменные в контроллере, не состыкавка только по окну вывода алармов. Оператор не должен квитировать аварии, он должен исправлять своими действиями.
Должен. Но только если аварийная ситуация исчерпана. Иначе потом не поймешь кто ее исправлял и как.
Окно как список текущих аварий, я видел на разных скада, по разному реализованных, но принцип один - пока не исчезнет бит отвечающий за сообщение, оно из списка не исчезает. Окна бывают разними: с активными авариями, с квитированными авариями, с архивом аварий и т.п., нужное выбирает пользователь.
Наоборот, не меняет переменные в контроллере (если Вы говорите о системе сообщений). Система сообщений в Simple-Scada 2 действует следующим образом: возникает аварийная ситуация, переменная аварии меняет своё значение например на 1. В скаде выдается соответствующее сообщение. Пользователь может подтвердить его, на переменной аварии это не скажется, она так и будет равна 1. Либо пользователь может не подтверждать сообщение, в этом случае даже когда аварийная ситуация будет решена и контроллер запишет 0 в переменную аварии, то сообщение все равно останется у оператора до тех пор пока он не подтвердит его. В большинстве случаев это требуется для того, что оператор не мог пропустить возникновение аварийной ситуации и обязательно узнал, что такая ситуация была. На практике большинство пользователей требуют от скады именно такой системы сообщений. Это касаемо системы сообщений. А если говорить о компоненте MessageView, то он сейчас просто отображает список последних сообщений. Как мы писали ранее, мы планируем добавление отдельного списка активных аварий, который как раз подошел бы Вам.
Про переменные я говорил в общем, что переменные из контроллера как отображаются в скаде так и отправляются из нее в контроллер. Нужно было проверить работу OPC сервера . По поводу системы сообщений: список активных аварий, по виду такой-же как МessageView и такой-же лаконичный , хорошо бы чтобы был.
Спасибо за развернутые ответы, а так-же за демо-режим скада, который дает понять, подойдет она или нет. Мне она понравилась.
Добрый день,
Когда можно будет ожидать появления обновления SIMPLE-SCADA в котором будет компонент "окно с действующими "алармами"" который описан в этой теме? Интересуюсь потому что проект в демо-версии почти переделан, есть небольшие решаемые проблемы, кроме "окна с действующими алармами", а без него показывать руководству и говорить о покупке не имеет смысла.
Список активных аварий будет добавлен в следующем обновлении, которое будет приблизительно через месяц.
Большое спасибо за появление списка активных аварий. Проверил на работающей установке в демо-режиме.Работает великолепно. Вопрос- как сделать что-бы дата и время не отображалось в списке активных сообщений? Т.к выделенный размер окна активных сообщений в моем проекте ограничен, в него полностью не влезают сообщения (переноса по словам нет),а уменьшение шрифта до минимально возможного становится неудобочитаемым для пользователя. Была-бы возможность выбора не отображать дату и время события, то это бы очень хорошо помогло.
Такого функционала нет и пока не планируется.
Вы невольно подстегнули для поиска выхода из ситуации: окно MessageView расширил, время и дату замаскировал закрыв поверх непрозрачным слоем. Теперь место под сообщение стало больше.
здравствуйте.
Вопрос может не в тему, но есть ли возможность(или планируется) вывод сообщений с разбивкой по группам? Просто в проекте планируется много объектов и желательно выводить аварийные сообщения с разбивкой по группам
Сейчас Вы можете создавать свои группы при редактировании сообщений (https://simple-scada.com/help/manual/edit-message.html). В дальнейшем, при просмотре сообщений (https://simple-scada.com/help/manual/client-message-view.html) это позволит переключаться между группами и видеть только сообщения, принадлежащие выбранной группе. Также, это поможет легко настроить права пользователей (https://simple-scada.com/help/manual/editor-users.html), например, разрешив пользователю просмотр групп предназначенных только для него.
Возможность вывода пользовательских групп сообщений в компонент "Список сообщений" (https://simple-scada.com/help/manual/message-viewer.html) планируется добавить в будущем.
