Simple-Scada 1.3.3 и ниже => Ваши вопросы => Тема начата: Юрий1009 от 20 Декабря 2014, 17:57:19
Можно тестировать SCADA в режиме эмуляции CoDeSys?
Не можем сказать точно, т.к. нет возможности протестировать это. Если CoDeSys меняет сами OPC-теги, то и в Simple-Scada они будут меняться. если он эмулирует их только программно, то в скаде ничего не изменится. Здесь нужно проверять.
А если нет контролера подключенного к ПК SCADA может считывать значение тегов с CoDeSys в режиме эмуляции?
Это зависит от того как устроен режим эмуляции в CoDeSys. Simple-Scada получает данные от OPC-сервера, поэтому если в этом режиме эмулированные данные будут передаваться в OPC-сервер, то их можно будет считать в Simple-Scada. Но также возможно, что в режиме эмуляции данные не будут передаваться в OPC-сервер - в таком случае считать их в Simple-Scada не получится.
Пробовал, однозначно нельзя.
Ошибаетесь коллега, можно! ;)
Если не трудно, просветите неразумного, это как?
Я использую родной сервер Codesys.
Какие настройки сервера надо выставить, где находится контроллер.
Если не трудно, скриншот Ваших настроек.
http://forum-ru.codesys.com/viewtopic.php?f=8&t=883&sid=ce4f71f67ee2b768bc5f662012d550c9 - пробовал, работает.
