Simple-Scada 1.3.3 и ниже => Ошибки => Тема начата: Pvalp от 16 Марта 2016, 21:58:18
Добрый день. Захотелось посмотреть работу Simple-Scada 2 на примере проекта, но при запуске его в Simple-Client, программа почему-то не запускается и выдает ошибку:
Эта ошибка говорит о том, что не далось запустить Сервер, а не Клиент и в папке "Simple-Scada 2\" не найден файл "Server.exe". Проверьте это. Вы не удаляли его? Или может быть переименовывали?
Нет ничего не удалял и не переименовывал.
При первом запуске выдало:
А при последующих запусках:
Запускал от имени администратора.
Возможно что-то блокирует доступ. Попробуйте временно отключить антивирус/фаерволл. Решает ли это проблему?
Если нет, то попробуйте сначала запустить Server.exe, а затем Client.exe. Работает ли такой вариант?
Извините, поспешил, у меня антивирус Аvast Сервер сначало блокировал, а затем удалял.
Временно отключил Аvast - все заработало.
Ничего страшного. Некоторые антивирусы действительно могут распознавать Simple-Scada 2 как вирус, из-за встроенной в .exe-файлы системы защиты от взлома.
Вашим вариантом
"... попробуйте сначала запустить Server.exe, а затем Client.exe"
это и обнаружилось при попытке запуска Server.exe.
