Simple-Scada Forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: alan54 от 10 февраля 2020, 20:05:46
Название: Странная ошибка редактора отчетов
Отправлено: alan54 от 10 февраля 2020, 20:05:46
При редактировании любого отчета нажимаю кнопку "Обновить" и получаю сообщение об ошибке (см. вложение). Перезапускал все, что можно, не помогло. Надеюсь на Вашу помощь.
P.S. Проблему устранил - отключил сортировку переменных в источнике данных, столбец "Время" сделал первым, и ошибка исчезла. Но почему так?
Название: Re: Странная ошибка редактора отчетов
Отправлено: Simple-Scada от 12 февраля 2020, 14:40:31
ЦитироватьP.S. Проблему устранил - отключил сортировку переменных в источнике данных, столбец "Время" сделал первым, и ошибка исчезла. Но почему так?
Для источников данных "Периодический" и "По-изменению" скада запрашивает все заданные пользователем колонки, а на первую позицию выводит время соответствующее строкам, поэтому предполагается что колонка "Время" всегда будет первой. Можно искать колонку времени по имени "Время" и добавлять данные в неё, но пользователь может создать свою колонку с именем "Время" с любым типом данных. Попробуем в будущем назначить этой колонке какой-то уникальный идентификатор, чтобы скада точно знала где она и не пользовательская ли это колонка.
Отправлено: alan54 от 12 февраля 2020, 16:15:23
Спасибо за разъяснение. Но как тогда пользоваться сортировкой? Когда много переменных, раскладывать их вручную в алфавитном порядке, чтобы потом быстрее искать нужную, как-то "не кошерно"...
Отправлено: Simple-Scada от 13 февраля 2020, 22:51:09
ЦитироватьКогда много переменных, раскладывать их вручную в алфавитном порядке, чтобы потом быстрее искать нужную, как-то "не кошерно"...
Да, поэтому мы:
ЦитироватьПопробуем в будущем назначить этой колонке какой-то уникальный идентификатор, чтобы скада точно знала где она и не пользовательская ли это колонка.
, чтобы можно было работать с включенной сортировкой.
Отправлено: Simple-Scada от 26 февраля 2020, 09:59:35
Включили исправление связанное с сортировкой колонок в редакторе отчетов в версию 2.3.6.8. Теперь можно работать с включенной сортировкой. Для обновления нужно скачать версию 2.3.6.8 и установить  её поверх текущей версии оставив те же пути установки. После установки желательно открыть проект в редакторе и пересохранить.
