Всем здравствуйте помогите с настройками simple scada ,программа запускается и видит Opc server но на экране нет изменения тегов,связь с контроллером есть но значения в программе не изменяются
Установка OPC Core Components (скачать можно здесь: версия x86 (http://www.simple-scada.com/downloads/OPC%20Core%20Components%20Redistributable%20(x86)%20101.2.zip), версия x64 (http://www.simple-scada.com/downloads/OPC%20Core%20Components%20Redistributable%20(x64)%20101.2.zip)) не решает проблему?
Нет установка этих компонентов ничего не меняет,пробовали и на win7 и на Xp ничего не получается в обоих компьютерах опс сервер виден и запускается но данные не меняются хотя связь с контроллером есть на протяжении всего времени,лампочки на конверторе carel rs485 мигают
Carel OPC-сервер довольно своеобразный,сделан не очень хорошо. Вполне может быть что его нужно как-то настраивать. Но мы с ним не работали никогда, поэтому трудно что-то посоветовать. А в скаде не отображаются "крестики" вместо значений тегов? И ещё, Вы пробовали подключаться к этому серверу через Item Property? Если да, то видит ли ItemProperty теги?
В ItemProperty отображаются все тэги ,в скаде отображаются крестики только если отключить контроллер ,такое ощущение что все работает идёт отправка и приём судя по конвертору но никакие значения не меняются,пробовал через другую скаду все тоже самое ,видны тэги и сервер запускается так же видна связь с контроллером,думаю ошибки на стороне carel Opc или же что то не учел я сам но уже все пробовал ничего не получается
Жаль... кроме проблем со стороны Carel OPC-сервера ничего в голову не приходит. Работать он точно должен, т.к. это обычный OPC DA сервер, возможно все таки не хватает каких-то настроек или чего-то подобного, но как найти проблему не понятно.
Ок спасибо! буду пытаться дальше, думаю кто то уже сталкивался с этой проблемой и кто нибудь даст совет.
