Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Igor от 20 Января 2020, 16:24:08
Всем доброго дня! Подскажите пжста, сталкнулся с тем что, некоторые текстуры (электродвигатели) все в одну сторону. Мне необходимо сделать 2 двигателя друг против друга с одним выходным валом через редуктор. И вопрос в чём рисуются текстуры и как они добавляются в стандартный не пользовательскую директорию. Так же необходимо шнек или Экструдер. Буду благодарен если кто то поделиться информацией по исполнению собственных текстур. спасибо
Не нужно использовать отдельные изображения. Вы можете развернуть любое изображение в любую сторону, используя свойства "Отразить по Х" и "Отразить по Y".
Рисовать можно в любом графическом редакторе, который поддерживает сохранение изображений в формат ".png". Изображение обязательно должно быть с глубиной цвета 32 бита или ниже. Разместить изображения можно только в папке "..Pictures\" (перейти в папку можно через ярлык на рабочем столе (https://simple-scada.com/help/manual/installation.html?anchor=userdata)) и они отобразятся в разделе "Пользовательские". При необходимости можно создать подпапки (не более 1 уровня вложенности) в папке "Pictures\ "и разместить изображения в них. Тогда подпапки тоже отобразятся в разделе "Пользовательские".
Спасибо получилось! но всё равно есть биение кадра (не знаю по чему?) Испоользовал программу в интернете Gravit Designer online. Могу подгрузить результаты.
Чтобы не было биения, все кадры должны быть одинаково отцентрированы. А у Вас изображение в каждом кадре находится в разных сторонах относительно центра, это хорошо видно если провести линии по центру кадра(см. скриншот_1). Во вложении вариант с немного выровненными изображениями относительно центра.
Спасибо ;) Всё получилось, Благодаря тому что выпоказали как правильно отцентровывать. А Я просто по ошибке сохранял по краям листа.
