Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Юрий от 24 Июля 2018, 18:09:39
Есть таблица, созданная в MySQL, как сделать так, что бы при каждом нажатии кнопки в СКАДе отображалась следующая строка данных таблицы, а при нажатии на другой кнопке чтение строк начиналось с начала таблицы. Сейчас я с помощью запроса RunSQL могу вычитать либо первую, либо последнюю строчку таблицы. А как вычитать промежуточные?
Этот вопрос полностью относится к работе с СУБД через SQL-запросы. Если в таблице из которой нужно получать строки есть столбец "Номер строки", то вы можете делать выборку через "RunSQL" по номеру строки. Для перехода к следующей строке просто увеличивать номер строки в запросе на 1 и т.д. Также, если таблица не очень большая, можно просто через RunSQL читать всё её содержимое, а затем в скаде работать только с нужной строкой.
