Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: EnterDownload от 22 Января 2018, 12:24:51
Здравствуйте, вопрос скорее всего не к вам, но может быть кто-от сталкивался с такой проблемой.
Купили планшет для сервисной службы с windows и 3G модулем. Из коробки скада на нем запустилась нормально, но отваливался WiFi.
Обновили драйвера, обновили Windows и скада перестала запускаться в полноэкранном режиме (Рисунок 1).
Уме не приложу какие параметры еще нужно менять чтобы восстановить полноэкранную работу. В Options стоит полный экран, в Windows запуск в полноэкранном режиме, не работает как в режиме планшета так и в обычном режиме, всякие совместимости эффекта не дают.
в Windows запуск в полноэкранном режиме,... всякие совместимости эффекта не дают.
Не включайте никакие опции в Windows, если включена совместимость, или масштабирование, или любые другие доп. опции, то выключите их. То же касается драйверов видеокарты, если были применены какие-то опции влияющие на параметры экрана (в том числе поворот экрана), то выключите их. Для работы в полноэкранном режиме в Options.exe в разделе "Simple-Client" достаточно выбрать размер окна: "Во весь экран". Если проблема остается попробуйте сменить разрешение экрана на любое другое. Затем снова выбрать прежнее разрешение экрана. Также попробуйте просто перезагрузить планшет. Меняется ли что-то после этого?
Ситуация складывается следующим образом:
Настройки масштабирования, совместимости и т.п. отключены. В книжной ориентации скада открывается вертикально и весь горизонтальный экран уменьшается для отображения. с блокированной ориентацией все происходит так же.
После обновления планшета на нем установились драйвера Intel HD Graphics последней версии, любые манипуляции в настройках тоже результата не дали.
В логе скады есть следующие строки:
[00000001ms] Begin
[00000002ms] Current mode: 800 x 1280
То есть ОС передает скаде разрешение для вертикальной работы и скада пытается открыться в альбомной ориентации с книжным разрешением, что кстати на картинке и видно. Разные разрешения пробовал устанавливать, в логе тоже Х и Y поменены местами. Перезагружали уже много раз.
Есть какие-нибудь пути решения?
Поворот на 0 градусов - книжное положение.
Альбомное только на 270 градусов.
Т.е., если в драйверах Intel HD Graphics установить опцию "Поворот экрана" = 0 и запустить клиент, то он запускается на весь экран нормально?
Запускает, но только в книжном режиме.
Можете проверить следующий вариант: запустить Options.exe и в разделе Simple-Client включить флажок "Многомониторный режим", затем рядом нажать кнопку "Настроить" и выбрать единственный монитор и нажать "Применить". Далее закрыть Options.exe и запустить клиент. Меняется ли что-нибудь в этом случае?
