Simple-Scada Forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Teodor от 13 июня 2017, 13:06:39
Отправлено: Teodor от 13 июня 2017, 13:06:39
Я тут пробежался по граблям и решил что конечный вариант может пригодиться не только мне...
Если возникает проблема в получении из одного регистра нескольких значений и их обратной записи. Например биты управляющих сигналов, или побайтная запись в ворд... Мало ли как могут изгольнуться производители.
Предлагается построить следующую конструкцию: ОРС переменная, локальные переменные для каждого параметра, элементы управления для каждого параметра, скрипты:
OnChange
  Mask,Pos:byte;
  if not (Sender is TM_Object) then Exit;
  with Sender as TM_Object do
    if (Variable <> nil) and (VariableEx <> nil) then
      Mask:=Round(Power(2, (tag shr 4))-1); //bitMask
      Pos:= Tag and 15;
      VariableEx.Value := VariableEx.Value and ((Mask shl Pos) xor 65535) + (Value shl Pos);
OnChangeEx
  Mask,Pos:byte;
        Pos:= Tag and 15;
        Value := (VariableEx.Value shr Pos) and Mask;
К управляющему элементу привязываем переменную(локальная), доп.переменную (ОРС), скрипты и устанавливаем тег:
16*к-во_бит + стартовый_бит. (например младший байт тег 16*8+0=128, старший 16*8+8=136, или побитно 16*1+х = 16,17,18...31)
ВСЕ! Наше поле меняет и отображает только заданную часть ОРС переменной
