Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: godygadu от 15 Мая 2017, 09:33:10
Название: Нужен совет по формированию отчета для BOOLEAN
Отправлено: godygadu от 15 Мая 2017, 09:33:10
Здравствуйте. Собственно мне нужен совет, как вы делаете отчеты для значений BOOLEAN. Как сделать так, что бы стало понятно, когда процесс начался, а когда он закончился. Чтобы операторы было наглядно видно. Именно отчет, а не тренд. Спасибо.
Название: Re: Нужен совет по формированию отчета для BOOLEAN
Отправлено: Simple-Scada от 15 Мая 2017, 09:37:04
А в каком виде эта информация должна быть представлена в отчете? В виде таблицы? Или в виде графика? Или просто нужно вывести время начала процесса и время конца?
Отправлено: godygadu от 15 Мая 2017, 10:12:47
Я делаю в виде таблице, то есть к значению времени - действие. График я могу взять из скады, но было бы хорошо сделать все в одном отчете. Что бы и таблица и график, но у меня график получается некрасивый, то есть значения времени по X, наползают друг на друга и получается неразборчиво. Возможно ли формирования графиков в отчете в вертикальной проекции для большого количества значений? Еще меня интересует как вообще (может есть стандарт) делают такие отчеты.
Надеюсь Вы меня поняли.
Отправлено: Simple-Scada от 15 Мая 2017, 11:12:13
godygadu коротко это трудно описать, в ближайшее время в этом разделе (http://simple-scada.com/forum/index.php?topic=351.msg3091#msg3091) опубликуем новую статью с описанием близким к Вашей задаче. Дождитесь, пожалуйста.
Отправлено: godygadu от 15 Мая 2017, 11:20:56
Хорошо. Спасибо.
Отправлено: godygadu от 19 Мая 2017, 11:07:54
Здравствуйте. Ждать ли нам пример с отчетом?
Отправлено: Simple-Scada от 20 Мая 2017, 09:51:21
godygadu, по выводу трендов сделали описание. Прочесть можно здесь (http://simple-scada.com/forum/index.php?topic=351.msg3517#msg3517). Ещё пример для Boolean планируем опубликовать к понедельнику.
Отправлено: godygadu от 22 Мая 2017, 13:36:24
Спасибо за пример. Вопрос еще такой. Возможно ли вертикальное размещение тренда в отчете для отображения большого промежутка времени?
Отправлено: Simple-Scada от 22 Мая 2017, 19:47:57
godygadu, к сожалению нет, возможно только повернуть по горизонтали/вертикали на 180%. Если нужно больше пространства для диаграммы, то можно проделать следующее: создать новую страницу в редакторе отчетов, в свойствах страницы выбрать "Ориентация - Альбом" и далее расположить на этой странице диаграмму. См. скрины во вложении. Таким образом, сначала будет построены основные страницы отчета с портретной ориентацией. И в конце будет добавлена страница с альбомной ориентацией и диаграммой.
Отправлено: godygadu от 23 Мая 2017, 09:15:43
Здравствуйте. Пожалуй сделаю так. у меня еще один вопрос: может ли диаграмма со ступенчатыми показаниями, отображать еще и изменяющиеся показания. То есть, чтобы можно было, например видеть изменение температуры за время процесса?
Отправлено: Teodor от 23 Мая 2017, 09:27:31
А разве вы добавляя ряды в диаграмму,  не указываете тип для каждого отдельно?
Отправлено: Simple-Scada от 24 Мая 2017, 08:54:33
godygadu, как и подсказывает Teodor, Вы можете на диаграмме сделать множество рядов с разными типами, например одна точечная диаграмма и одна ступенчатая (пошаговая линия) и т.д.
