Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: vlad2678 от 06 Августа 2026, 10:23:45
Добрый день ,нам нужно реализовать Систему графиков, чтобы за определенное время можно было смотреть сколько были включены насосы ,изучал временные тренды но будто не то ,подскажите возможно ли реализовать это в SIMPLE-SCADA и как это сделать ?
Компонент "Временные тренды (https://simple-scada.com/help/manual/time-trends.html)" накапливает данные по трендам в оперативной памяти и не использует архивные данные. Поэтому, после перезапуска проекта накопление данных во "Временных трендах" начнется сначала. Максимальный интервал времени для временных трендов = 60 минут. Соответственно, данный компонент Вам не подойдет в любом случае.
Чтобы была возможность просматривать данные за необходимые промежутки времени, необходимо настроить подключение к БД (https://simple-scada.com/help/manual/dbset.html) и включить архивацию (https://simple-scada.com/help/manual/vararchive.html)у нужных переменных. Тогда можно будет просматривать архивные данные через тренды (https://simple-scada.com/help/manual/client-trends-view.html) или строить отчеты (https://simple-scada.com/help/report/index.html).
Для архивации и просмотра трендов нужно:
1. Установить и настроить подключение к СУБД – пример для MySQL (https://simple-scada.com/help/manual/mysql.html).
2. У необходимых переменных включить архивацию (https://simple-scada.com/help/manual/vararchive.html).
3. Добавить нужные переменные в тренды (https://simple-scada.com/help/manual/editor-trends.html).
4. Сохранить проект и перезапустить его на сервере Simple-Scada (https://simple-scada.com/help/manual/server-project.html).
5. Перейти к просмотру трендов (https://simple-scada.com/help/manual/client-trends-view.html) и просматривать тренды за требуемые интервалы времени.
Также, по архивным данным можно будет строить отчеты (https://simple-scada.com/help/report/index.html) за необходимый промежуток времени. Пример отчета с выводом трендов см. по ссылке (https://simple-scada.com/help/report/rep-trends.html). Пример отчета с выводом времени работы/простоя можно найти по ссылке (https://simple-scada.com/help/report/rep-time-work-idle.html).
