Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: valik84 от 26 Июля 2016, 10:16:00
Несколько вопросов по лицензированию Simple-Scada 2. Есть проект, где заказчик экономит как может, даже принято решение отказаться от применения в системе контроллера, при том что в системе присутствует автоматическое управление.
Вопросы следующие:
1. Можно ли Simple-Scada 2 (demo) использовать в коммерческих целях, установлена она будет только на одном компьютере?
2. Интересуют ограничения по скриптам для demo-версии, а именно функции для работы с файлами. Дело в том что, раз в системе нет контроллера, а автоматическое управление присутствует, то где-то нужно хранить настройки. И конечно хотелось бы что б была возможность в будущем менять эти настройки. С учетом выше сказанного, вопрос следующий, позволяет ли demo-версия сохранять числа формата целое (integer) и дробное с плавающей запятой (floating point), в файле и потом от туда их читать? Есть ли какие нибудь на это ограничения?
На данный момент для версии Simple-Scada 2.0.1.2 (demo), функцию сохранения в файл, настроек автоматики, реализовать удалось, через операторы FileOpen(), FileWriteSingle (), FileReadSingle.
3. В будущем планируется удаленный доступ к серверу Simple-Scada. И похоже это будет медленный мобильный интернет (GPRS/EDGE). Вопрос, возможно ли купить дополнительный клиент для Simple-Scada 2 (demo) для удаленного доступа к серверу через мобильный интернет?
4. Интересует, заработает ли вообще дополнительный клиент Simple-Scada, через мобильный интернет (GPRS/EDGE), допустим для версии Simple-Scada 2 Standard?
5. На данный момент, есть ли возможность протестировать удаленный доступ к серверу, в demo-версии?
Да, можно.
2. ...С учетом выше сказанного, вопрос следующий, позволяет ли demo-версия сохранять числа формата целое (integer) и дробное с плавающей запятой (floating point), в файле и потом от туда их читать? Есть ли какие нибудь на это ограничения?
Сейчас все функции для работы с файлами работают в Demo-версии, несмотря на то, что на сайте написано о том, что в Demo-версии эти функции не работают. Дело в том, что в ближайшем будущем мы планируем сделать две Demo-версии:
- не для коммерческого использования, без ограничений. Есть только лимит по времени работы (не более 1 часа). При этом никакие другие возможности не ограничены;
- для любого использования, с ограничениями. Может использоваться в коммерческих целях, но имеет ограничения: без функций работы с файлами, без функций для экспорта в Excel, без функций для работы с БД. Без журнала действий оператора. Не более 64 внешних тегов.
Поэтому лучше ориентироваться на эти два варианта, которые в ближайшее время появятся на сайте.
3. ...Вопрос, возможно ли купить дополнительный клиент для Simple-Scada 2 (demo) для удаленного доступа к серверу через мобильный интернет?
Купить доп. клиент для Demo-версии невозможно, ведь Simple-Scada 2 защищается USB-ключом, который и хранит количество доступных клиентов. Demo-версия работает без USB-ключа, соответственно изменить количество клиентов не получится.
Возможно работа через "любой" интернет. Это Вы можете проверить сейчас на Demo-версии. Demo-версия может работать с одним клиентом (Client.exe). Вы можете запустить сервер (Server.exe) на одном компьютере и подключиться к этому серверу с удаленного клиента (Client.exe) через интернет. Запускаете клиент на удаленной машине, вводите внешний IP-адрес сервера и подключаетесь к нужному проекту. Учитывайте ограничение: только один клиент доступен в Demo-версии, поэтому если к серверу уже подключен хотя бы один клиент, то другой подключиться не сможет. Полезная информация по подключению клиента есть здесь (http://simple-scada.com/manual?section=client-exe).
Добрый день был в отпуске, сегодня вышел на работу, так вот такой у меня вопрос как лицензировать скаду, по почте пришел ключ, установил все по инструкции что пришла с письмом, ключ определяется в диспетчере Guardant sign и Guardant sp/lpt, скачал обновленную версию, до этого работала версия без ключа еще, открыл в новой версии пересохранил, запускаю но проект запускается пустой а сервер говорит что демо превышен лимит тегов 64. USB Ключ активен светится синеньким огоньком. Переустанавливал драйвера Guardanta
beloleg86, может быть вы запускаете сервер скачанный со страницы сайта? В письме мы дали ссылку на версию для работы с USB-ключом, нужно использовать только её. Сейчас отправим письмо Вам на почту.
Спасибо :)
