Simple-Scada Forum
Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: vorobev22rus от 21 мая 2025, 06:02:39
Название: Ошибка BAD COMM FAILURE LIMIT OK
Отправлено: vorobev22rus от 21 мая 2025, 06:02:39
Добрый день! Опрашиваю два одинаковых ПЛК РИДАН через шлюз Овен МКОН (10.4.15.26). Один с адресом 246 - читается верно, другой с адресом 247 ошибки "Bad comm failure limit OK" по нескольким булевым переменным (т.е. регистры зеркальные и на одном читаются на втором нет. Регистры 4724 4725 4737 4741 4911). В диагностике ошибки "Ответ от другого устройства" и "GATEWAY TARGET DEVICE FAILED TO RESPOND (11)"
Приехал на объект пробовал подключаться через СОМ - все читается на 247 - верно. Затем подключился только к 247 ПЛК через шлюз МКОН, стали возникать ошибки - "несовпадение количества бит в ответе". Пробовал: менять задержку пакетов на шлюзе, межбайтовый интервал в настройках канала ОРС, задержку в настройках канала ОРС, убирать/добавлять подтягивающие резисторы(программные) на ПЛК и шлюзе, убирать/добавлять терминирующие резисторы на ПЛК и шлюзе. Пробовал опросить через qModMaster - тоже не читает эти регистры.
НО заметил пока переключал резисторы на ПЛК (программно): когда значение 1 в регистре - считывается верно, когда 0 - ошибка по Timeout. Попробовал включить в работу контур, чтобы на этих регистрах изменились значения с False на True. Значения меняются, но ошибки по несовпадению количества бит, и соответственно - плохое качество тега сохраняется.
Подскажите что еще можно проверить?
Во вложении логи текущие, логи опроса только 247, настройки шлюза, канала, скриншот работы ОРС в настоящее время
Название: Re: Ошибка BAD COMM FAILURE LIMIT OK
Отправлено: arOPC от 21 мая 2025, 07:41:19
1. Ошибка "Ответ от другого устройства" это из=за того, что в настройках канала связи, выставлен маленький таймаут.
Т.к. вы через шлюз работаете, необходимо увеличить его, хотя бы до 1000 мс. Задержку можно обнулить и выставить межбайтовый интервал, например, в 10 мс.
2. Ошибку "GATEWAY TARGET DEVICE FAILED TO RESPOND (11)" в файле только для 247 не видел. А в общем файле нет обмена с приборами, нужен обмен.
3. Ошибка "несовпадение количества бит в ответе".
Там на самом деле некорректное поведение, со стороны прибора (или шлюза).
Цитировать20.05.2025 16:08:22.956;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;SEND;12;0B 00 00 00 00 06 F7 02 13 2F 00 01
20.05.2025 16:08:23.002;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;REC;9;0B 00 00 00 00 03 F7 02 01
20.05.2025 16:08:23.018;APPLICATION;Устройство "ITP_Loco_A2": Несовпадение количества бит в ответе..
Если смотреть на трассировку, в ответе не хватает одного байта
По факту: 0B 00 00 00 00 03 F7 02 01
Должно быть (например): 0B 00 00 00 00 04 F7 02 01 00
Если напрямую, по проводу, всё работает, значит такие искажения шлюз вносит.
Возможно ошибка "GATEWAY TARGET DEVICE FAILED TO RESPOND (11)", так же его рук дело. Но это надо трассировку смотреть.
Айрат
Отправлено: vorobev22rus от 21 мая 2025, 10:13:26
Настройки канала изменил, первая ошибка пока не наблюдается. Прошу подсказать как посмотреть трассировку, и на что я должен обратить внимание. Или разговор про TCP/IP (команда tracert)?
Цитата: arOPC от 21 мая 2025, 07:41:19Если напрямую, по проводу, всё работает, значит такие искажения шлюз вносит. Возможно ошибка "GATEWAY TARGET DEVICE FAILED TO RESPOND (11)", так же его рук дело. Но это надо трассировку смотреть.
Я думаю если бы проблема был в шлюзе, то скорее всего на обоих контроллерах были схожие проблемы
Отправлено: arOPC от 21 мая 2025, 12:35:52
ЦитироватьПрошу подсказать как посмотреть трассировку, и на что я должен обратить внимание.
Нужен такой же лог, с OPC сервера, как только для 247, но в котором есть обмен с обоими контроллерами.
Если вы знаете Modbus протокол, там сразу будет видно несоответствие, если нет я посмотрю это дело.
ЦитироватьПриехал на объект пробовал подключаться через СОМ - все читается на 247 - верно. Затем подключился только к 247 ПЛК через шлюз МКОН, стали возникать ошибки
Вы писали, что при прямом подключении всё работает, а через шлюз пошли ошибки. Если для контроллера, по существу, ничего не поменялось и работает он так же на 485, то между OPC сервером и контроллером появилось дополнительное звено и пока, предположительно, искажение вносит оно.
Почему такое не происходит с другим контроллером, без логов с трассировкой, сказать невозможно.
Айрат
Отправлено: vorobev22rus от 21 мая 2025, 13:17:22
Согласен. Почистил все логи, записал новые. Покопался в запросах/ответах: на некоторые запросы по этим регистрам (проблемы с регистрами 4724 4724 4737 4741 4911) как будто вообще нет ответа, или я так смотрел. Если не сложно, посмотрите опытным глазом (канал - TC_Loco_MKON;10.4.15.26,   246 адрес -все хорошо, на 247 - ошибки по регистрам выше).
Отправлено: vorobev22rus от 21 мая 2025, 14:01:41
Вот те же логи, очищенные от остального оборудования (первые 8 секунд), я думаю по ним уже видно будет
Отправлено: arOPC от 21 мая 2025, 14:47:26
Пока всё равно непонятно.
У 247 данные читаются только для адресов которые начинаются с 10
Цитировать21.05.2025 16:55:03.166;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;SEND;12;FC 01 00 00 00 06 F7 02 10 E5 00 02
21.05.2025 16:55:03.212;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;REC;10;FC 01 00 00 00 04 F7 02 01 02
21.05.2025 16:55:08.008;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;SEND;12;07 07 00 00 00 06 F7 01 10 F0 00 01
21.05.2025 16:55:08.071;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;REC;10;07 07 00 00 00 04 F7 01 01 01
Это норма
А адреса которые начинаются с 12 или 13 уже ошибочный приходит ответ
Цитировать21.05.2025 16:55:05.321;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;SEND;12;26 04 00 00 00 06 F7 02 12 74 00 02
21.05.2025 16:55:05.399;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;REC;9;26 04 00 00 00 03 F7 02 01
21.05.2025 16:55:06.180;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;SEND;12;29 05 00 00 00 06 F7 02 13 2F 00 01
21.05.2025 16:55:06.243;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;REC;9;29 05 00 00 00 03 F7 02 01
Странно то, что Modbus TCP заголовок сформирован корректно, а вот сам ответ нет, не хватает одного байта. И сформирован Modbus TCP заголовок именно на некорректный ответ.
Тут может быть три варианта, на вскидку:
1. Шлюз не принимает до конца ответ от контроллера и раньше времени пересылает его в сеть. Но, судя по всему, он преобразует из Modbus RTU в Modbus TCP и должен проверить контрольную сумму, прежде чем пересылать, а без приёма полного пакета, контрольная сумма не совпадет и такой ответ не должен пересылаться в сеть. Маловероятно. Ну или он реально не проверяет.
2. Контроллер не отвечает нормально и присылает пакет не совсем тот. Но у него, при прямом подключении, всё корректно работает, а значит эта версия так же не подходит.
3. Какой то баг в ПО шлюза.
Вы же напрямую опрашивали контролер, попробуйте подцепиться к 485 линии преобразователем, на прослушку. И посмотреть, что реально на 485 линии происходит.
Отправлено: vorobev22rus от 23 мая 2025, 09:38:14
На объекте встал параллельно 485 на прослушку, результат:
При опросе bool регистров контроллера с адресом 246 ответ полноценный, например:
Packet: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2025‐05‐22 16:25:37.602401 +0.000000
Mode: RTU Mode
Address: 246 (Slave)
Function: 2 (Read Discrete Inputs)
Starting Address: 4724
Quantity: 2
CRC: 61097 (OK)
Packet: MODBUS Response (packet size: 6, data size: 2), 2025‐05‐22 16:25:37.714816 +0.000000
Mode: RTU Mode
Quantity: 8
Values: Input0: 0 Input1: 0 Input2: 0 Input3: 0 Input4: 0 Input5: 0 Input6: 0 Input7: 0
CRC: 64659 (OK)
При опросе bool регистров (по контуру ГВС) контроллера с адресом 247 ответ полноценный, например:
Packet: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2025‐05‐22 16:33:21.138886 +0.000000
Mode: RTU Mode
Address: 247 (Slave)
Starting Address: 4325
Quantity: 2
CRC: 27384 (OK)
Packet: MODBUS Response (packet size: 6, data size: 2), 2025‐05‐22 16:33:21.342707 +0.000000
Mode: RTU Mode
Quantity: 8
Values: Input0: 1 Input1: 0 Input2: 0 Input3: 0 Input4: 0 Input5: 0 Input6: 0 Input7: 0
CRC: 49235 (OK)
А вот при опросе bool регистров (по контуру вентиляции) того же контроллера с адресом 247 ответ меньше на 1 байт (байт с данными), например:
Packet: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2025‐05‐22 16:39:39.603747 +0.000000
Mode: RTU Mode
Starting Address: 4911
Quantity: 1
CRC: 4504 (OK)
Packet: MODBUS Response (packet size: 5, data size: 1), 2025‐05‐22 16:39:39.780263 +0.000000
Mode: RTU Mode
CRC: 37376 (OK)
При чтении этого же регистра (4911) через COM port, ответ уже 6 байт, т.е. правильный ответ - шесть байт
22.05.2025 17:27:49.151;Канал №1;COM3;SEND;8;F7 02 13 2F 00 01 98 11
22.05.2025 17:27:49.214;Канал №1;COM3;REC;6;F7 02 01 00 92 00
Даже не знаю что теперь делать...
Отправлено: arOPC от 23 мая 2025, 12:15:20
Mode: RTU Mode
Quantity: 1
CRC: 4504 (OK)
Mode: RTU Mode
CRC: 37376 (OK)
Такого рода расшифровка каким ПО выдаётся?
Айрат
Отправлено: vorobev22rus от 23 мая 2025, 12:26:06
ЦитироватьТакого рода расшифровка каким ПО выдаётся?
Нашел на "просторах" скрипт на Python для прослушки СОМ (гуглится по "Modbus RTU Sniffer" на GitHub). Не знаю можно ли здесь оставлять ссылки. Мне понравился.
Отправлено: arOPC от 23 мая 2025, 12:28:06
А покажите сам пакет, на основе которого он такой вывод сделал.
Айрат
Отправлено: vorobev22rus от 23 мая 2025, 13:13:24
Есть пакет Modbus TCP. Должен быть подобный (т.к. метку времени Python свою ставит с опозданием не стал сильно копаться)
22.05.2025 16:41:02.959;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;SEND;12;31 04 00 00 00 06 F7 02 13 2F 00 01
22.05.2025 16:41:02.991;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;REC;9;31 04 00 00 00 03 F7 02 01
22.05.2025 16:41:03.007;APPLICATION;Устройство "ITP_Loco_A2": Несовпадение количества бит в ответе..
Отправлено: arOPC от 23 мая 2025, 13:19:16
Нет, это не то.
Эти пакеты мы уже видели.
Мне нужен пакет, в чистом виде, который прошёл по 485 линии.
Вы включили преобразователь на прослушку, любым терминалом (не используя эту библиотеку) просто записать пакет, без расшифровки.
У меня уже есть предположение, но без настоящего пакета, в чистом виде, я не могу его подтвердить.
Айрат.
Отправлено: vorobev22rus от 23 мая 2025, 13:33:09
Сейчас не получится. Теперь уже на следующей неделе поеду на объект, попробую сырые значения снять. Через терминал надо сделать?
Каким ПО? Чтобы наверняка Вы увидели то, что хотите увидеть (то что умеет параллельно 485 шлюза слушать)
Отправлено: arOPC от 26 мая 2025, 10:45:14
Да, хотя бы этим.
https://sourceforge.net/projects/serial-port-terminal/
Самое главное что бы данные было видно.
Айрат
Отправлено: vorobev22rus от 26 мая 2025, 12:15:29
Добрый день! Данные соответственно собираю во время штатной работы: ПЛК-ШЛЮЗ-ОРС? Или ПЛК-СОМ-ОРС тоже нужны пакеты?
Сейчас проверил: почему то только ответы фигурируют в терминале. Каких либо настроек не нашел как включить запросы в логи
Отправлено: arOPC от 26 мая 2025, 12:26:13
Проблема только в конфигурации ПЛК-ШЛЮЗ-ОРС наблюдается.
Этого будет достаточно.
Айрат
Отправлено: vorobev22rus от 26 мая 2025, 15:15:22
Логи снял (по несколько секунд), но похоже на какую то ерунду... По крайней мере я не понял, даже где адрес слейва. Log_GVS - горячая вода (контроллер 247 - по этим регистрам все хорошо).  Log_SV - система вентиляции (контроллер 247 - проблемы с регистрами 4724,4725,4741,4737,4911)
Отправлено: arOPC от 26 мая 2025, 15:19:35
Да, это какая то ерунда.
С настройками не ошиблись, скорость и т.д?
Айрат
Отправлено: vorobev22rus от 26 мая 2025, 15:32:35
Параметры связи - точно правильные. Когда тестировал (не на объекте - вроде все хорошо было). На объекте сильно не рассматривал, сейчас уже открыл глянуть и был удивлен.
В терминале даже настройки сохранены с последнего использования - перепроверил
Отправлено: vorobev22rus от 27 мая 2025, 08:43:58
Сегодня доехал еще раз - снял дамп, сегодня все вроде нормально (не считая, что не пойму почему в ответах адрес как будто одинаковый). Во вложении SO- контроллер с адр 246 (на нем читаются без ошибок 4724 4725 4737), SV - контроллер с адр 247 (читаются с ошибками 4724 4725 4737 + 4911, 4741)
Отправлено: arOPC от 27 мая 2025, 09:20:08
Всё равно с искажениями, видимо с настройками что то не то.
Но данные видно и это достаточно.
Судя по обмену, по 485 интерфейсу всё хорошо.
11:14:25 RX : [HEX] 3f 2 12 74 0 2 3f 3f - запрос от OPC сервера через шлюз
11:14:25 RX : [HEX] 3f 2 1 0 3f 0 - ответ от прибора
Видно, ответ полноценный, четыре байта пакета и два контрольная сумма.
По факту на линии вот такие данные:
F7 02 12 74 00 02 A8 3F - запрос от OPC сервера через шлюз
F7 02 01 00 92 00 - ответ от прибора
Хитрость здесь в контрольной сумме.
CRC для последовательности F7 02 01 00 = 92 00
CRC для последовательности F7 02 01 = 00 92
При получении ответа от прибора шлюз формирует следующий пакет:
00 00 00 00 00 03 F7 02 01
А должно быть
00 00 00 00 00 04 F7 02 01 00
Т.е. он отбрасывает крайний байт.
Причина здесь в том, что CRC пакета шлюз высчитывает по мере поступления байт с 485 линии, на лету, до тех пор пока не совпадет контрольная сумма, как только она совпала, он формирует Modbus TCP пакет и, с чистой совестью, отправляет его OPC серверу. Но, по факту, произошло ложное совпадение контрольной суммы, на не принятом до конца пакете.
Таким же образом работает и та тестовая программа, которой вы проверяли в первый раз.
OPC сервер так же на лету рассчитывает контрольную сумму, но помимо этого, он контролирует целостность пакета и если видит что пакет ещё не собран, даже если и совпала CRC, он продолжает дальнейший расчет.
Поэтому OPC сервер работает на 485 линии, напрямую, а шлюз нет.
Думаю вам, с этой проблемой, необходимо обратиться в поддержку производителя шлюза.
Отправлено: vorobev22rus от 27 мая 2025, 10:24:12
Возможно, но у меня не складывается в голове, почему на первом контроллере (адр 246), шлюз этого не делает?
27.05.2025 11:23:45.183;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;SEND;12;0B 00 00 00 00 06 F6 02 12 74 00 02
27.05.2025 11:23:45.214;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;REC;10;0B 00 00 00 00 04 F6 02 01 00
Отправлено: arOPC от 27 мая 2025, 10:38:32
Дело в контрольной сумме.
Если брать пакет с 246
Полный пакет будет F6 02 01 00 93 FC, где 93 FC это CRC
Если рассчитать для неполного F6 02 01, то CRC = 51 52
Последовательности цифр 51 52 в исходном пакете нет, поэтому он рассчитывает до конца, а там CRC совпадает.
Если брать пакет с 247
Полный пакет будет F7 02 01 00 92 00, где 92 00 это CRC
Если рассчитать для неполного F7 02 01, то CRC = 00 92
Последовательность цифр 00 92 в исходном пакете идет сразу после 01, шлюз принимает это за совпадение CRC и останавливается, игнорируя крайний байт.
Айрат
Отправлено: vorobev22rus от 29 мая 2025, 06:58:20
Айрат, вы абсолютно были правы!!! И, как оказалось, совпадение CRC и содержимое пакета возникает именно на адресе 247 (подсказали ребята на другом форуме). Заменил адреса на 4 и 5 и проблема решилась. Еще подсказали попробовать перестроить режим "прозрачный шлюз" на МКОН и Modbus поверх TCP в ОРС - тоже все ровно, проверил(с адресом 247 в том числе). Искренне благодарю вас за отношение к своему делу! Век живи, век учись как говорится.
Отправлено: arOPC от 29 мая 2025, 07:15:25
Рад, что разобрались.
Но заменой адресов проблема, на самом деле, не решена. Это просто маскировка, на текущий момент.
Я всё таки рекомендовал бы обратиться к производителю, что бы прошивку поправили.
В таком виде, используя как преобразователь протоколов, на более менее серьёзном объекте, использовать его нельзя.
Такое совпадение может возникнуть на любом адресе, особенно если речь идёт о больших пакетах с постоянно меняющимися данными.
Айрат
Отправлено: vorobev22rus от 29 мая 2025, 07:17:07
Да я им написал, описал ситуацию и приложив выводы сделанные Вами
Отправлено: Gleb от 29 июля 2025, 14:37:04
Добрый день, коллеги!
У меня похожая ситуация, стоит  МКОН, за ним два устройства. по отдельности через ОВЕН OPC и через arOPC опрашиваются нормально, вместе с ошибками. Ответ ТП Овна - "МКОН не поддерживает больше 2х (одного) TCP соединений. А OwenOPC для каждого slave за МКОН, создает свое отдельное соединение." может ли arOPC создавать одно соединение для двух устройств?
В MasterOPC все работает нормально, но там стоимость кусается....
Спасибо!
Отправлено: arOPC от 29 июля 2025, 14:46:53
Да, arOPC так может работать.
Заведите один канал, с IP адресом МКОН и привяжите его, к каждому из опрашиваемых устройств, в arOPC.
Айрат
Отправлено: Gleb от 29 июля 2025, 18:53:12
 Спасибо!
Надо создать канал -клиент или канал -сервер?
Отправлено: arOPC от 29 июля 2025, 21:21:19
Нужен клиент.
Айрат
