Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: yetinov от 09 Мая 2025, 12:46:15
Название: Чтение массивов из arOPC
Отправлено: yetinov от 09 Мая 2025, 12:46:15
Добрый день, на modbus устройстве есть некий одномерный массив данных с адресами от 0 до 120 как передать этот массив в arOPC в виде массива, а не в виде отдельных переменных типа word? Или возможно ли как то передать значения списка внешних переменных ОРС сервера в локальный массив Simple Scada 2? Типы данных в редакторе переменных есть, но описания как этим пользоваться я не нашел.
Название: Re: Чтение массивов из arOPC
Отправлено: yetinov от 10 Мая 2025, 08:59:46
Пока что я реализовал так, но получается громоздко, может все таки есть способ написать это как то более элегантно?:
1. 120 переменных типа Word на arOPC сервере с именами A1, A2... A120
2. В скаде объявил глобальный массив
interface
  adrArray: array of Integer;
implementation
3. В таймере в ручную каждую переменную поместил в массив и уже с массива отправляю запросы на запись в БД
//Записываем в массив адреса датчиков
  adrArray [1] := A1.Value;
  adrArray [2] := A1.Value;
  adrArray [120] := A120.Value;    //120 СТРОК!!!
  aQuery := 'DELETE FROM table_report; ';
  //Запись в БД не пустых показаний
  count := 1;
  For i := 1 to 120 do  begin
    if (adrArray[i]>0) then begin
    Insert('INSERT INTO `table_report` (id, adr, vs) VALUES ( ' + IntToStr(count) + ' , ' + IntToStr(adrArray)  + ', ' + IntToStr(voltArray)  + ' );', aQuery, 99999);
    count := count + 1;
Отправлено: Simple-Scada от 13 Мая 2025, 10:21:45
Если переменная на OPC-сервере является одномерным массивом, то её можно импортировать в скаду и использовать для чтения (внешние переменные являющиеся массивами  доступны только для чтения). См. описание и пример этой ссылке (https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=597.msg5408#msg5408).
Вышеописанное касается только массивов, которые читаются с OPC-серверов. С массивами объявленными в скриптах можно работать как угодно (читать, записывать, менять размерность и т.п.).
Не совсем понятно зачем вообще нужен локальный массив в Вашем коде, когда можно просто пройти по переменным А1..А120 в цикле. Например:
  // проходим по переменным А1..А120
  for i := 1 to 120 do
    aVar := GetVariableByName('A' + IntToStr(i));
    // здесь работаем c переменной
Пример для Вашего кода:
  aQuery: string;
  aVar: TM_Variable;
  count := 1;
    if (aVar.AsInt > 0) then
      Insert('INSERT INTO `table_report` (id, adr, vs) VALUES ( ' + IntToStr(count) + ' , ' + IntToStr(aVar.AsInt)  + ', ' + IntToStr(voltArray[i])  + ' );', aQuery, 99999);
      count := count + 1;
Отправлено: yetinov от 13 Мая 2025, 10:45:50
Ваш метод достаточно элегантен и удобен, то что нужно! Большое Вам спасибо!
