Для просмотра/редактирования одиночной переменной и её свойств можно создать обычное (или модальное) окно-форму.
При открывании окна в форму передаются переменная с набором просматриваемых/редактируемых свойств.
По заполнении данные из формы переписываются в свойства переменной.
Пример во вложении.
Использовал предложенный pan2000 вариант, все отлично. Но не получается передать из окна-формы тип границ ("Выключить границы", "Только аварийные границы" и "Аварийные и предупр. границы") из элемента список (работать с границами). Пробовал через выпадающий список с чекбоксом работать с границами, через кнопки, пробовал через индекс выбранной строки:
I := fldLimitType.ItemIndex;
case I of
0:fldValue.Variable.LimitType := ltNone;
1:fldValue.Variable.LimitType := ltAlarmsOnly;
2:fldValue.Variable.LimitType := ltAlarmsAndWarnings;
Работает только если напрямую прописать в скрипте FormDone тип границ, в остальных случаях выбор не сохраняется и при следующем вызове окна-формы LimitType = ltNone.
Это возможно как-то победить? :)
