Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: OlegM от 07 Марта 2025, 15:13:52
Название: Не открываются окна, отмеченные как форма ввода.
Отправлено: OlegM от 07 Марта 2025, 15:13:52
После последнего обновления я открыл и пересохранил свой проект.
Затем переделал обычное окно на форму ввода (оно у меня для добавления рецепта).
Форма ввода открывается только один раз - после закрытия она уже не открывается.
Нашел решение - если в новой версии создать новую форму и скопировать туда элементы из старого окна, то все работает - форма открывается и закрывается сколько угодно раз.
PS: Возможно кто-то столкнется или уже столкнулся с таким поведением и не знает что делать.
Название: Re: Не открываются окна, отмеченные как форма ввода.
Отправлено: Simple-Scada от 07 Марта 2025, 16:01:01
Проделали действия, которые Вы описали (взяли старый проект сделанный в 2.6.15.0 и тестируем с 2.7.0.0). Никаких проблем не возникает, окно у которого было включено свойство "использовать как форму ввода" после сохранения и запуска проекта открывается без ограничений. В целом само свойство "использовать как форму ввода" никак не влияет на количество открытий окна, меняется только поведение объектов внутри окна/формы. Можем только предположить, что в скриптах есть код, который взаимодействует с окном и приводит к тому, что оно открывается один раз. После создания нового окна скрипты на него не влияют, т.к. у него новое имя, которое не используется в скриптах.
У Вас проблема с формой возникла на десктоп клиенте, или на web? Какая версия проекта была до пересохранения? Окно открывается скриптом, или просто привязано к объекту?
Пришлите на support@simple-scada.com проект до пересохранения (либо ту версию проекта, в которой форма открывается только один раз) и укажите окно с которым возникла проблема. Тогда сможем проверить и сказать точную причину.
Отправлено: OlegM от 10 Марта 2025, 10:26:42
Нашел ту строчку из-за которой возникает такое странное поведение формы:
CloseAllWindows(GetClientName);
Эта инструкция идет последней в моем скрипте по нажатию на кнопку Добавить.
Получается так: форма закрывается автоматически если у кнопки указано действие "Отправить форму", и если в скрипте для отправки формы добавить закрытие всех окон, то это окно закроется (при первой отправке формы) и уже больше не откроется.
Вот скрипт (тип: заполнена форма) на кнопку Добавить целиком:
  aProgramName, aQuery, aWoodType: string;
  if FormData.Window <> wndAddProgram then
    Exit;
  aProgramName := FormData[fldProgramName_wndAddProgram].AsStr;
  aWoodType := FormData[cmbWoodType_wndAddProgram].AsStr; // из комбо-бокса в FormData забирается свойство ItemIndex
  if aProgramName.Trim = '' then
      FormData.SetError('Введите название программы сушки.');
      Exit;
  aQuery := ''+
  '  INSERT INTO programs (name, wood_type_id)'+
  '  VALUES ('+
       QuotedStr(aProgramName) +','+
  '    (SELECT id FROM wood_types WHERE enum_value = '+ QuotedStr(aWoodType) +')'+
  RunSQL(aQuery, nil, CREATE_PROGRAM);
  //HideStagesParamsTables;
  // если есть эта инструкция, то после закрытия и отправки формы, эта форма уже больше не откроется!
Отправлено: OlegM от 10 Марта 2025, 10:35:12
Тогда возникает вопрос: как закрыть все окна и/или формы на экране через скрипт, у которого тип "Заполнена форма" ?
Отправлено: Simple-Scada от 10 Марта 2025, 13:17:40
С закрытием формы через скрипт (CloseAllWindows / CloseActiveWindow) сделать не получится. Сейчас можно использовать только стандартную отправку формы через кнопку, тогда форма будет автоматически корректно закрыта.
В обновление 2.7.1.0 добавили для форм возможность закрытия через скрипты.
