Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: B.B от 21 Февраля 2025, 10:36:35
Отправлено: B.B от 21 Февраля 2025, 10:36:35
У компьютера с сервером Simple-Scada есть порт на материнской плате (https://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/INTEL-DBS1200BTL-RTL-LGA1155-C204-PCI-E-plus-SVGA-plus-2xGbLAN-SATA-RAID-ATX-4DDR3_117376.html?ysclid=m7egfl1sfo787134049) и датчик открытия корпуса.
Очень хотелось бы перенести "флешку" внутрь корпуса, но при установке ключа защиты в этот порт ключ не виден.
В портах которые выведены на корпус всё отлично определяется и работает.
Любые носители (дисковые накопители, флешки и т.д.) при установке в порт на плате определяются и нормально работают.
Можете подсказать в чём может быть причина?
Название: Re: Ключ защиты.
Отправлено: Eugene_ от 21 Февраля 2025, 10:44:50
когда ключ включен на порт USB в плате  - в BIOS в этом меню в списке выше (Серый шрифт) он виден как устройство ?
Отправлено: B.B от 21 Февраля 2025, 10:59:11
Посмотрю, но доступ к BIOS`у раньше понедельника не получу.
Отправлено: B.B от 24 Февраля 2025, 10:08:24
Не видно. Ни во внешнем, ни во внутренних портах.
Отправлено: Simple_Scada от 04 Марта 2025, 22:43:26
В портах которые выведены на корпус всё отлично определяется и работает. Любые носители (дисковые накопители, флешки и т.д.) при установке в порт на плате определяются и нормально работают. Можете подсказать в чём может быть причина?
В чем именно причина сказать сложно, но в любом случае имеются какие-то отличия в работе USB порта на материнской плате и на корпусе ПК. Возможно для данного порта есть какие-то отдельные настройки в BIOS. Поищите описание этого USB-порта в документации материнской платы, возможно в его работе имеются какие-либо особенности. Если используется виртуальная машина, то возможно данный порт нужно пробросить в нее.
Также, у производителя USB-ключей Guardant можно приобрести (на странице "Цены и заказ (https://www.guardant.ru/purchase/store/)" в разделе "Аксессуары") переходник для установки USB-ключа внутри корпуса ПК - подробнее см. по ссылке (https://www.guardant.ru/company/press-center/news/245/). Такой переходник можно подключить к стандартным USB коннекторам материнской платы.
