Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: ARV от 16 Сентября 2024, 15:00:54
Если я в конфигурации arOPC поменяю описания тегов, нужно делать повторный импорт в редактор переменных, или при старте проекта описания обновятся автоматически?
Сейчас я делаю так: удаляю в редакторе все переменные, а затем импортирую их из отдельного файла, где отдельно редактирую описания, заново. В итоге всякий раз теряю результаты предыдущей расстановки переменных по объектам... Если делать повторный импорт из arOPC, то все переменные добавляются, а не обновляются, что тоже не подходит.
Вот и подумал: может, я делаю не правильно всё?
Если требуется обновить свойства переменных (кроме имени, т.к. при импорте имя используется как ключевой параметр), то можно выполнить экспорт переменных в файл (https://simple-scada.com/help/manual/export-var.html), отредактировать необходимые свойства и выполнить импорт переменных из файла (https://simple-scada.com/help/manual/variable-import-csv.html), указав "Тип импорта" -> "обновить существующие (https://clck.ru/3DL3Wz)". Тогда свойства совпадающих по имени переменных будут обновлены.
Я именно так и делаю, но, поскольку форматы импорта-экспорта файлов в Simple-Scada и arOPC разные, приходится делать два разных файла, следить за синхронизацией между ними и т.п. Неудобно. Может быть, можно в будущем предусмотреть импорт из ОРС с обновлением переменных, а не добавлением? Опционально, конечно.
Если получится быстро добавить, то включим в ближайшее обновление.
