Сервер Simple-Scada выдаёт ошибку добавления тега, поскольку пытается добавить несуществующую переменную.
Вопрос: откуда он её берет? И что именно находит редактор, когда я пытаюсь искать этот тег в нем?
Данную ошибку возвращает OPС-сервер при попытке подписаться на тег. Сервер скады только отображает её в журнале.
ЦитироватьИ что именно находит редактор, когда я пытаюсь искать этот тег в нем?
Судя по скрину, редактор ищет вхождения строки "SYS".
Что-то более конкретное можно сказать после проверки проекта.
По скрину видно, что поиск "SYS" выделил строку, в которой нет вхождения "SYS" - разве это не очевидно?
Раньше такая подгруппа переменных и такой тег у меня были, затем я всё удалил, но где-то там "унутре" оно осталась. Где надо почистить?
ЦитироватьПо скрину видно, что поиск "SYS" выделил строку, в которой нет вхождения "SYS" - разве это не очевидно?
Если бы это было очевидно, мы бы не писали Вам ответ выше. Во время поиска используются свойства "Имя" / "Описание" / "ID" / "Адрес". Можем только попытаться угадать, что искомый текст есть в описании переменной. Если нет, то просьба прислать проект для проверки.
ЦитироватьРаньше такая подгруппа переменных и такой тег у меня были, затем я всё удалил, но где-то там "унутре" оно осталась. Где надо почистить?
Нигде. Если сервер скады пытается подписаться на переменную, значит она есть в списке переменных проекта (убедитесь, что после удаления Вы перезапустили проект на сервере). Если самостоятельно найти не получается, то вышлите проект для проверки, мы укажем в какой группе расположена переменная. Опять же, по скрину можем попытаться угадать что она может быть в корневой группе (..\).
Спасибо, вопрос с поиском снят, прошу прощения. Действительно, в описании вхождение было.
