Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: ARV от 16 Сентября 2024, 11:16:48
А при активации этой функции разве не происходит сохранение и типа контроля границ?
Как мы уже писали (https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=63.msg13059#msg13059), сохраняются и сами границы и их тип.
Просто я наблюдаю иную картину: все границы равны нулю, и контроль включен - все красное. Я принудительно отключаю контроль - все серое, а потом перезагружаю проект - снова все красное.
1. Какую версию Simple-Scada Вы используете - 2.6.14.0 или более старую?
2. Вы включаете/отключаете границы из клиента? Если установить опцию "Граничные значения переменных (https://simple-scada.com/help/manual/othersset.html)" в "сохранять", то Simple-Scada будет автоматически сохранять граничные значения и тип границ всех переменных, а при запуске проекта будет автоматически загружать их, игнорируя настройки границ заданные в редакторе! Т.е., в этом случае управлять границами переменных можно будет только через клиент.
3. В другой теме Вы писали, что каждый раз при смене описания переменных удаляете их и импортируете снова. Если так, то учитывайте, что новые переменные никак не связаны с типом границ удалённых переменных и для них придётся задать тип границ отдельно.
4. Пришлите на support@simple-scada.com текущую версию проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите переменную, которую нужно проверить. Если в проекте имеются конфиденциальные данные, то перед отправкой удалите их и проверьте, что проблема воспроизводится. Либо можно создать новый проект, воспроизвести проблему в нем и отправить нам.
