Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: oalexandr от 12 Мая 2016, 12:22:22
Название: Какой ОРС лучше использовать?
Отправлено: oalexandr от 12 Мая 2016, 12:22:22
Здравствуйте!.
Оборудование: Термопары 2 шт, ТРМ 138, Адаптер АС4, ПЛК100, Роутер Миккротик, планшет с ОС win8.
Задача: Оператор по WiFi (удаленно) должен просматривать графики температур на термопарах, подключенных к ТРМ138.
Как удаленно подключиться с планшета, на котором установлен СимплСкада на ТРМ 138
(использовать ли ОРС сервер и какой, какой протокол лучше и т. Д.). Использовать ли ПЛК 100 для удаленного подключения?
Большое спасибо за ответы, но забыл озвучить одно условие: из персональных компьютеров (устройств) можно использовать только планшет, поэтому, наверное, нужно использовать ПЛК 100
Заранее благодарю, Александр
Название: Re: Какой ОРС лучше использовать?
Отправлено: Хитрый от 12 Мая 2016, 12:53:39
Зачем Вам ПЛК100? Скада будет мастером, которая опрашивает ТРМ через ОРС сервер.
Я использую стандартные бесплатные ОРС серверы овен, протокол лучше использовать Модбас, но проще всего и понятней использовать ОРС сервер овен с протоколом овен, но если вы надумаете добавлять в сеть приборы НЕ овен, т.е. которые не поддерживают протокол овен, то вам придется все равно переходить на протокол Модбас.
По настройкам по ВиФи пока не подскажу, не было нужды разбираться...
Отправлено: Simple-Scada от 12 Мая 2016, 12:56:30
Для работы с регулятором ТРМ-138, как и с любым другим устройством, Вы должны использовать любой соответствующий OPC сервер версии DA 3.0 или ниже. Например этот OPC-сервер (http://www.owen.ru/catalog/ors_drajveri_dlya_priborov_oven/opisanie). OPC-сервер нужен только для того, чтобы считывать значения с устройства и передавать их на Simple-Scada Server (Server.exe). И в обратную сторону - передавать значения от сервера Simple-Scada на устройство.
Как удаленно подключиться с планшета, на котором установлен Simple-Scada на ТРМ 138?
Для организации удаленного подключения ничего сложного делать не нужно и не имеет значения к какому устройству нужно подключаться, т.к. Simple-Scada 2 имеет клиент-серверную архитектуру. На одном компьютере Вы должны запустить Simple-Scada Server (Server.exe). На нем же должен быть OPC-сервер, чтобы скада могла взаимодействовать с устройством. Далее на планшете Вы должны запустить Simple-Scada Client (Client.exe) и ввести IP-адрес, или имя компьютера на котором установлен сервер, после чего клиент автоматически покажет Вам список проектов. Теперь достаточно запустить нужный проект и работать с ним. При этом нет необходимости устанавливать OPC-сервер, СУБД, или что-то ещё на планшет.
Отправлено: int2246 от 12 Мая 2016, 16:41:28
Я так понимаю что вы хотите использовать планшет как сервер?
Или есть все-же компьютер который присоединен к ТРМ 138?
Если нет компьютера то вам как раз нужен ПЛК как конвектор из RS485 в TCP IP  или можно использовать http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_interfejsa_ethernet_rs_232_rs_485_owen_ekon134/opisanie (http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_interfejsa_ethernet_rs_232_rs_485_owen_ekon134/opisanie).
И если совсем не заворачиваться то у CODESYS 2.3 есть свой встроенный  ОРС сервер который подтягивает все переменные с контролера.
