Simple-Scada Forum
Simple-Scada 1.3.3 и ниже (старая версия, больше не разрабатывается) => Ваши вопросы => Тема начата: Норд от 08 апреля 2016, 15:57:38
Название: Проблема отображения сообщений
Отправлено: Норд от 08 апреля 2016, 15:57:38
Здравствуйте! Используем вашу скаду 1.3.3 в связке с LectusOPC 3.10. Через него "подтягиваем" UniOPC и MoellerOPC. Всего в проекте 150 тегов. Все работает хорошо, но проблема наблюдается в отображении сообщений, а именно при ПОСЛЕДНИХ редактированиях проекта(добавления новых тегов, изменении логики сообщений) отображение сообщений нарушается.(дублируются, или отображают неверную информацию).
Также было замечено, что переменные, которые в программе ПЛК выступают как булевые, в LectusOPC отображаются правильно, но при изменении их на integer отображаются инверсно.
Название: Re: Проблема отображения сообщений
Отправлено: Simple-Scada от 08 апреля 2016, 16:00:57
А как выглядит неправильное отображение? Вместо какого-то определенного сообщения появляется другое? Или в тексте сообщения что-то некорректно отображается? Может быть есть возможность сделать скриншот с проблемой? Также, если возможно, отправьте проект на почту поддержки, чтобы мы могли его проверить.
Отправлено: Норд от 11 апреля 2016, 07:59:13
Здравствуйте
сам текст сообщения выводиться правильно неправильно реагирует на сост ояние переменной и может по несколько раз дублироваться хотя при просмотре на OPC состояние переменной ок, сообщение не должно выскакивать  и варианты отображения сообщений могут меняться после каждого запуска скады
Отправлено: Simple_Scada от 11 апреля 2016, 08:02:55
Пришлите пожалуйста проект на почту техподдержки support@simple-scada.com.
