Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: SID от 27 Марта 2023, 18:12:21
Друзья здравствуйте! Делаю не совсем стандартный проект.. Нужна работа с базой данных и формирование отчетов по средствам скады, а так же возможность заливки excel таблиц в скаду. С последним проблемы! У меня получилось формировать отчеты по средствам скады и считывать таблицы sql для просмотра в excel, но я так и не нашел способ загрузить таблицу напрямую в скаду или сначало из excel в sql затем в скаду. Про csv и прочее это все ясно. Нужно для простого человека который занося данные в excel мог бы их отправить в базу данных для обработки в скаде. Подскажите пожалуйста какие есть варианты на сегодняшний день?
Как один из вариантов написать в excel макрос, который сохранит данные в SQL в нужном формате.
А потом в скаде вы сможете их использовать по своему усмотрению, например, для построения отчетов.
1. Если данные из Excel требуется выводить в отчет, то в отчете в качестве источника данных можно использовать файл Excel. Для этого в редакторе отчетов перейдите на вкладку "Словарь", создайте новый источник данных и выберите "Файл -> Excel" (см. скриншот во вложении).
2. Скрипты Simple-Scada позволяют работать с двумя типами файлов: текстовыми и двоичными, подробнее см. по ссылке (https://simple-scada.com/help/script/workfile.html). Примеры работы с файлами можно найти по ссылке (https://simple-scada.com/help/script/files-work.html)). Если в Excel выполнить сохранение в файл ".CSV", то затем в скаду можно считать данные из CSV-файла, пример можно найти по ссылке (https://simple-scada.com/help/script/readcsv.html).
3. Можно поискать OPC-сервер, в котором имеется возможность чтения/записи в Excel. К примеру, такая возможность есть в KepServerEx - ссылка (https://www.google.com/search?q=kepserver+excel+&sxsrf=APwXEddy-69bs1fC7HoXA_m4Q3amtvxoTA%3A1679990803017&ei=E6AiZPhf7aSuBJfhoMAN&ved=0ahUKEwi4tai4lf79AhVtkosKHZcwCNgQ4dUDCA8&uact=5&oq=kepserver+excel+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIICAAQFhAeEAo6CggAEEcQ1gQQsAM6CAgAEAcQHhAKOgYIABAHEB46BQgAEIAEOgYIABAIEB46CggAEAcQHhAKEBM6CAgAEAcQHhATOgwIABAIEAcQHhAKEBM6CggAEAgQBxAeEBM6BwgjELACECc6BwgAEA0QgAQ6BggjECcQEzoECCMQJzoHCAAQigUQQzoHCAAQgAQQCjoKCAAQgAQQFBCHAkoECEEYAFCdD1jwKGDtLGgCcAF4AIABfYgB0waSAQMyLjaYAQCgAQGgAQLIAQPAAQE&sclient=gws-wiz-serp).
Спасибо за советы. Буду побывать и искать еще варианты. Потом дополню каком решении этой задачи я остановился.
Я скрипт на питоне написал. Сразу Excel читаю, далее передаю брокеру MQTT, а там уже OPC сервером прослушиваю этого брокера.
