Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Egoridze от 22 Марта 2023, 12:22:47
Добрый день! Нужна помощь по тренам в отчетах.
В периодическом отчете, который показывает данные за определенный период времени, я не могу настроить шкалу времени в трендах, а именно что то типа динамического диапазона по этой оси. Добавление прокрутки не помогает. Делал все по примеру как в инструкции.Получается такая штука:
Настройка оси Х для трендов рассмотрена в руководстве по ссылке (https://simple-scada.com/help/report/axissetting.html). Для максимально компактного отображения заголовков можно установить свойство "Заголовки -> Угол" например 45 или 90 градусов. Также, исходя из периода построения отчета можно подобрать такие значения свойств "Заголовки - Шаг", "Метки - Шаг" , при котором график будет принимать удобочитаемый вид. К примеру, если требуется проредить заголовки на оси Х, то нужно увеличить значение в свойстве "Заголовки - Шаг" (https://simple-scada.com/help/report/images/axis_2.png).
Если не разберетесь, то пришлите для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите, кокой отчет нужно проверить.
