I,J: Integer;
Disconnect1, Disconnect2, Disconnect3, Disconnect4: boolean;
aTemp1, aTemp2, aTemp3, aTemp4, aTemp5, aTemp6, aTemp7, aTemp8, aTemp9, aTemp10, aTemp11, aTemp12: double; //температура датчиков
aStatus1, aStatus2, aStatus3, aStatus4, aStatus5, aStatus6, aStatus7, aStatus8, aStatus9, aStatus10, aStatus11, aStatus12: string; //состояние датчиков
aResult, aResultTerm: string;
aSimInDevice, aForeignMsisdn: TM_JSONNode;
aDeviceArray, aThermArray, aTherm, aDevice, aNode: TM_JSONNode;
aVar1: array [0..3] of byte; //массив пропуска датчика
// если код ответа сервера не равен 200 (ОК), то выдаём ошибку
if Response.Code <> 200 then
//AddMessage(Now, mkAlarm, 'Ошибка выполнения HTTP-запроса, tag = ' + Response.Text , TRUE, FALSE);
Err_HTTP.Value := true;
Exit; // прерываем выполнение
end
Err_HTTP.Value := false;
// прерываем выполнение, если тег не равен 81
if Response.Tag <> 81 then
Exit;
aResult := '';
aResultTerm := '';
aDeviceArray := Response['devices']; // получаем массив devices
for I := 0 to aDeviceArray.Count - 1 do
aDevice := aDeviceArray.Nodes[I]; // извлекаем очередное устройство из массива aDeviceArray
//Сброс битов массива пропуска и извлечение IP
case aDevice['id'].AsInt of
//Объект_1
12345: // ID вашего объекта (смотреть в ответе, лучше в Postman)
aVar1[0]:= 0;
Объект_1_ipDevice.Value:= aDevice['ip'].AsStr;
//Объект_2
23456: // ID вашего объекта (смотреть в ответе, лучше в Postman)
aVar1[1]:= 0;
Объект_2_ipDevice.Value:= aDevice['ip'].AsStr;
//Объект_3
34567: // ID вашего объекта (смотреть в ответе, лучше в Postman)
aVar1[2]:= 0;
Объект_3_ipDevice.Value:= aDevice['ip'].AsStr;
//Объект_4
56789: // ID вашего объекта (смотреть в ответе, лучше в Postman)
aVar1[3]:= 0;
Объект_4_ipDevice.Value:= aDevice['ip'].AsStr;
{//Сброс битов массива пропуска
//Объект_1
12345: Объект_1_ipDevice.Value:= aDevice['ip'].AsInt;
//Объект_2
23456: Объект_2_ipDevice.Value:= aDevice['ip'].AsInt;
//Объект_3
34567: Объект_3_ipDevice.Value:= aDevice['ip'].AsInt;
//Объект_4
56789: Объект_4_ipDevice.Value:= aDevice['ip'].AsInt;
end;}
aResult := aResult +
'Device name = ' + aDevice['name'].AsStr + ', ' + aDevice['notes'].AsStr + Chr(10)+
'id = ' + aDevice['id'].AsStr + ', ' +
'ip = ' + aDevice['ip'].AsStr + Chr(10);
//Проверка связи с объектом
If aDevice['online'].AsStr = 'true' then
aResult := aResult + ' Связь есть';
Disconnect1:= false;
Disconnect2:= false;
Disconnect3:= false;
Disconnect4:= false;
end
aResult := aResult + ' Связи нет';
//Объект_1
12345: Disconnect1:= true;
//Объект_2
23456: Disconnect2:= true;
//Объект_3
34567: Disconnect3:= true;
//Объект_4
56789: Disconnect4:= true;
// читаем свойство sim_in_device
aSimInDevice := aDevice['sim_in_device'];
if aSimInDevice <> nil then // если оно существует
// извлекаем из sim_in_device свойство foreign_msisdn
aForeignMsisdn := aSimInDevice['foreign_msisdn'];
if aForeignMsisdn <> nil then // если оно существует, то добавляем в результат
aResult := aResult + ', номер СИМ карты - ' + aForeignMsisdn.AsStr;
// разбор вложенного массива thermometers
aThermArray := aDevice['thermometers']; // получаем массив thermometers
aResultTerm := '';
for J := 0 to aThermArray.Count - 1 do
aTherm := aThermArray.Nodes[J]; // поочередно извлекаем термометры из массива aThermArray
//проверка регистрации датчика в термостате
if aTherm['is_assigned_to_slot'].AsStr = 'true' then
//ВЫВОД ПОКАЗАНИЙ ИЗ ДАТЧИКОВ
//Объект_1
12345:
if aTherm['name'].AsStr = 'Темп.КК' then
aTemp1:= aTherm['last_value'].AsFloat;
aStatus1 := aTherm['last_state'].AsStr;
aVar1[0] := SetBit(aVar1[0],0,true);
end
if aTherm['name'].AsStr = 'Темп. Отопле' then
aTemp2:= aTherm['last_value'].AsFloat;
aStatus2 := aTherm['last_state'].AsStr;
aVar1[0] := SetBit(aVar1[0],1,true);
end
if aTherm['name'].AsStr = 'Темп. ГВС' then
aTemp3:= aTherm['last_value'].AsFloat;
aStatus3 := aTherm['last_state'].AsStr;
aVar1[0] := SetBit(aVar1[0],2,True);
//Объект_2
23456:
if aTherm['name'].AsStr = 'Обратная КК' then
aTemp4:= aTherm['last_value'].AsFloat;
aStatus4 := aTherm['last_state'].AsStr;
aVar1[1] := SetBit(aVar1[1],0,True);
end
if aTherm['name'].AsStr = 'Прямая КК' then
aTemp5:= aTherm['last_value'].AsFloat;
aStatus5 := aTherm['last_state'].AsStr;
aVar1[1] := SetBit(aVar1[1],1,True);
//Объект_3
34567:
if aTherm['name'].AsStr = 'Датчик подачи ТС' then
aTemp6:= aTherm['last_value'].AsFloat;
aStatus6 := aTherm['last_state'].AsStr;
aVar1[2] := SetBit(aVar1[2],0,True);
end
if aTherm['name'].AsStr = 'Датчик обратки ТС' then
aTemp7:= aTherm['last_value'].AsFloat;
aStatus7 := aTherm['last_state'].AsStr;
aVar1[2] := SetBit(aVar1[2],1,True);
//Объект_4
56789:
if aTherm['name'].AsStr = 'Подача ТС' then
aTemp8:= aTherm['last_value'].AsFloat;
aStatus8 := aTherm['last_state'].AsStr;
aVar1[3] := SetBit(aVar1[3],0,True);
end
if aTherm['name'].AsStr = 'Обратная ТС' then
aTemp9:= aTherm['last_value'].AsFloat;
aStatus9 := aTherm['last_state'].AsStr;
aVar1[3] := SetBit(aVar1[3],1,True);
end
if aTherm['name'].AsStr = 'Подача ГВС' then
aTemp10:= aTherm['last_value'].AsFloat;
aStatus10 := aTherm['last_state'].AsStr;
aVar1[3] := SetBit(aVar1[3],2,True);
aResultTerm := aResultTerm + // в переменную результата добавляем значения нужных свойств термометра
'name = ' + aTherm['name'].AsStr + ', ' +
'last_value = ' + aTherm['last_value'].AsStr + Chr(10);
aResult := aResult + Chr(10) + aResultTerm + Chr(10);
Text20.Text := aResult;
//вывод значений Объект_1
Объект_1_Tkk.Value:= aTemp1;
Объект_1_Totopl.Value:= aTemp2;
Объект_1_Tgvs.Value:= aTemp3;
Объект_1_Disconnection.Value:= Disconnect1;
//извлекаем биты проверки пропуска
Объект_1_Tkk_Lost.Value := NOT GetBit(aVar1[0],0);
Объект_1_Totopl_Lost.Value:= NOT GetBit(aVar1[0],1);
Объект_1_Tgvs_Lost.Value := NOT GetBit(aVar1[0],2);
//Tkk
if aStatus1 = 'ok' then
Объект_1_Tkk_ERR.Value := 0
Объект_1_Tkk_ERR.Value := 1;
//Totopl
if aStatus2 = 'ok' then
Объект_1_Totopl_ERR.Value := 0
Объект_1_Totopl_ERR.Value := 1;
//Tgvs
if aStatus3 = 'ok' then
Объект_1_Tgvs_ERR.Value := 0
Объект_1_Tgvs_ERR.Value := 1;
//вывод значений по остальным объектам, аналогично
