Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: alex29 от 31 Марта 2022, 11:27:15
2 дня искал в чем проблема не работающих границ(смена цвета). "поле" находится в шаблоне, у него включены границы.
указываю непосредственно какую-нибудь переменную - всё работает. вставляю имя с подстановками - не работает. хотя значение правильно показывает.
Оказалось дело в том, что переменная к которой привязывалось поле создавалось с типом "single".
потом я поменял тип на "smallint".
создаю тестовую переменную с типом "single", привязываю к полю - границы не работают. последующее изменение типа не помогает.
только создание переменной изначально другого типа.
версия 2.5.14.0
P.S. В пустом заново созданном проекте работают. В чем может быть причина?
Тип переменной здесь ни при чём, описание проблемы и способ её решения см. по ссылке (https://simple-scada.com/help/manual/faq-client.html?anchor=q5).
