Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: maks от 28 Марта 2022, 12:51:27
Здравствуйте, после обновление проекта, пропала связь с БД. В логах Server:
"Ошибка базы данных. ЕС: 1812,#HY000Tablespace is missing for table 'name DB'.'trends_data' ",
"Ошибка при попытке создать таблице БД "trends_data"
"База данных отключена"
Пропала возможность просмотра трендов. Если зайти в Editor и проверить связь с БД, то все ОК.
К скада-системе данная ошибка отношения не имеет. Это одна из стандартных ошибок MySQL - подробнее см. по ссылке (https://bobcares.com/blog/mysql-tablespace-is-missing-for-table/). Основные причины возникновения данной ошибки: повреждение файлов таблиц(например при проблемах с жестким диском, при аварийном завершении работы ПК, при переносе БД, и т.д.) и отсутствие прав доступа к таблицам. Более подробное описание ошибки и методы устранения можно найти в интернете по ссылке (https://www.google.com/search?q=MySQL+error+1812&sxsrf=APq-WBvIYrXMs5zOuJmTt4zQos6SvYmWBw%3A1648473547416&ei=y7VBYvPzGJXargTpgoTwBg&ved=0ahUKEwizhdzB8uj2AhUVrYsKHWkBAW4Q4dUDCA4&uact=5&oq=MySQL+error+1812&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEAcQHhATMgYIABAeEBMyBggAEB4QEzoHCAAQRxCwAzoECAAQEzoICAAQDRAeEBM6BggAEAcQHkoECEEYAEoECEYYAFDYNVjETWD2UGgDcAF4AIABbIgB1gaSAQM2LjOYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz).
