Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: knskey от 24 Декабря 2021, 15:16:44
Название: Отображение действий другого пользователя
Отправлено: knskey от 24 Декабря 2021, 15:16:44
прошу прощения, если вопрос задавался.
на двух разных компьютерах стоят клиенты Скады. в проект заходим под разными пользователями. Но действия одного пользователя по пререходу между экранами отображаются у другого пользователя на другом компьютере. в веб-версии если заходить то все нормально.
подскажите - это так и должно быть или где-то что-то нужно настроить дополнительно?
Название: Re: Отображение действий другого пользователя
Отправлено: knskey от 24 Декабря 2021, 15:36:22
немного добавлю что значит действия. я имею в виду переход на другие экраны. переход на другие экраны осуществляется таким образом. у объекта есть тег или дополнительный тег. и при нажатии на объект мы переходим (прописано в скрипте) на определенный экран (всплывающее окно). так вот в веб-версии все нормально хоть под одним пользователем заходи, а под двумя клиентами при нажатии на объект открывается всплывающее окно на обоих компьютерах под разными пользователями.
Отправлено: Simple Scada от 24 Декабря 2021, 15:59:06
Это говорит о том, что клиенты имеют одинаковое имя или имя клиентов не задано(равно пустоте ""), т.е. получается также одинаковое имя. Задайте клиентам разные имена(см. опцию "Имя этого клиента" (https://simple-scada.com/help/manual/settings-simple-client.html?anchor=servset)), сохраните настройки, перезапустите клиент и все будет работать правильно.
Отправлено: knskey от 24 Декабря 2021, 17:20:48
Спасибо. Посмотрю.
