Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: ART63 от 16 Декабря 2021, 09:28:25
Название: Редактор переменных
Отправлено: ART63 от 16 Декабря 2021, 09:28:25
Импортировал переменные из OPC. Потом понял, что мне лучше разделить их на группы.
Создал группы, а инструмента переноса переменных в группы не нашел. Драг-дроп не работает.
Работает копи-паст. Но это не лучший вариант. К примеру, вырезал переменные, а в это время позвонили, отвлекли и данные в буфере пропали по какой-то причине...
Как предложение добавить кнопку "перенести в группу" с поддержкой нескольких строк или реализовать драг-дроп.
Кроме того, в свойстве "переменная" отображение идет без группы, только имя переменной.
Иногда бывает удобно создать группы ДГУ1, ДГУ2, а в них одинаковые переменные. И подстановку использовать не в имени переменной, а в имени группы.
Название: Re: Редактор переменных
Отправлено: Simple_Scada от 17 Декабря 2021, 11:21:00
Таких изменений не планируется. Для переноса переменных между группами можно использовать кнопки Вырезать/Вставить на панели действий (https://simple-scada.com/help/manual/index.html?variable-editor.html#act_panel) или использовать сочетания клавиш Ctrl + X / Ctrl + V. Для выделения нескольких переменных удерживайте зажатой клавишу Ctrl или Shift и выделите нужные переменные кликом ЛКМ. Для выделения всех переменных группы используйте сочетание Ctrl + A. С другими сочетаниями клавиш можно ознакомиться по ссылке (https://simple-scada.com/help/manual/hot-keys.html).
При использовании команд Вырезать/Копировать переменные остаются в исходной группе до момента вставки в другую группу. Поэтому они не могут просто так исчезнуть. Проверьте, возможно Вы случайно вставили переменные в другую группу, или удалили их. Если после использования команд Вырезать/Копировать Вам удается сделать так чтобы переменные пропали, то укажите последовательность действий для воспроизведения такого поведения.
Кроме того, в свойстве "переменная" отображение идет без группы, только имя переменной. Иногда бывает удобно создать группы ДГУ1, ДГУ2, а в них одинаковые переменные
Каждая переменная проекта должна иметь уникальное имя, независимо от того, в какой группе она находится. Создать несколько переменных с одинаковым именем невозможно. При необходимости, на этапе импорта переменных с OPC-сервера (https://simple-scada.com/help/manual/variable-import-opc.html) можно задать Префикс(см. описание по ссылке (https://simple-scada.com/help/manual/variable-import-opc.html)), который будет добавлен перед именем тега. В качестве префикса можно указать, например, название группы.
