Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: ADilet от 13 Октября 2021, 09:54:02
Отправлено: ADilet от 13 Октября 2021, 09:54:02
Здравствуйте,
У меня отчетность не формируется больше 23 дней
Когда выбираю
DataBegin
1.09.2021 00:00
DataEnd
30.09.2021
То не формируется
Формируется только тогда, когда выбираю с 1 по 23 числа
В чем может быть проблема ?
Хотел сформировать отчёт среднее за месяц в Reports
Ошибка в Симпл скада сервере
Время вышло 10 сек
Сервер формировал данные для отчета слишком долго. Отчёт не будет построен
Где можно увеличить время построения отчета ?
Отправлено: Simple_Scada от 13 Октября 2021, 12:20:53
Начиная с версии 2.5.4.0 время ожидания построения отчета было увеличено до 20 секунд. Решить вопрос с долгим построением отчета можно следующими способами:
1. Уменьшить количество архивных данных у переменных, которые используются в отчете. Например, если настроена архивация по изменению и переменная меняется очень часто, то можно настроить "Зону нечувствительности (https://simple-scada.com/help/manual/vararchive.html)" чтобы исключить незначительные изменения, которые можно не учитывать. Или настроить "Частоту опроса (https://simple-scada.com/help/manual/varmain.html)", чтобы переменная опрашивалась реже(если это возможно).
2. Использовать в отчете данные из прореженных слоёв, теряя точность вычислений, но ускоряя построение отчета. Для этого в источнике данных (https://simple-scada.com/help/report/index.html?newsource.html#pernew) нужно выбрать один из прореженных слоев архива(минутный, часовой или суточный).
3. Возможно дело не в объеме данных, а в том что БД нагружена другой работой, например вычислением архивных процедур или в проекте выполняются тяжелые пользовательские SQL-запросы или из скриптов вызывается большое количество пользовательских SQL-запросов.
