При отправке нескольких запросов друг за другом, помеченных разными тегами, ответ может приходить с неправильным тегом.
Связь с контроллером по каналу GPRS(контроллер постоянно поддерживает связь с OPC сервером).
Данные запросы отправляются напрямую на контроллер.
В рабочем проекте обновление данных запрашивается каждый час.
Во вложении:
1: 10 отправленных запросов(отправляются парами), 2 вернулись с неверным тегом, еще 5 вернулись с ошибкой Time Out.
2: корректное прохождение запросов и ответов
3: проект, v2.5.7.0
И еще небольшое дополнение на другую тему. Это максимальная ширина окна "подсказки", весь текст описания не вмещается. Версия 2.5.7.0.
Правильнее было бы проверять код ответа, а затем, в зависимости от кода, работать с результатом. Измените код скрипта "GetReturn" на такой:
if Response.Code <> 200 then
AddMessage(Now, mkWarning,
'Code = ' + IntToStr(Response.Code) + ', ' +
'Tag = ' + IntToStr(Response.Tag) + ', ' +
'Error = ' + Response.Text,FALSE, FALSE);
Exit;
case Response.Tag of
77:
AddMessage(Now, mkMessage, 'Tag = 77, Text = ' + Response.Text, FALSE, FALSE);
Table5.GetCell(1, 0).Text := Response['SystemPoll']['PowerVoltage'].AsStr + ' v';
Table5.GetCell(1, 1).Text := Response['SystemPoll']['Temperature'].AsStr + ' °С';
78:
AddMessage(Now, mkMessage, 'Tag = 78, Text = ' + Response.Text, FALSE, FALSE);
Table5.GetCell(1, 2).Text := Response['ControlPoll']['Signal']['dBm'].AsStr + ' dBm';
Table5.GetCell(1, 3).Text := Response['ControlPoll']['Signal']['Percent'].AsStr + ' %';
Table5.GetCell(1, 4).Text := '-'+Response['ControlPoll']['Balance'].AsStr + ' р.';
AddMessage(Now, mkWarning, 'Unknown tag! Tag = ' + IntToStr(Response.Tag), FALSE, FALSE);
Text4.Text := DateTimeToStr(now);
end.Сохраните и перезапустите проект. После этого что-то изменилось, или данные разных запросов всё равно путаются? Если путаются, то вышлите скрин.
Цитироватьеще 5 вернулись с ошибкой Time Out.
Ошибка "Time Out" возникает если сервер скады не получил ответ от HTTP-сервера в течение 5 секунд. Это время можно изменить через SetTimeouts (https://simple-scada.com/help/script/tmhttp-settimeouts.html), например:
aHTTP.SetTimeouts(8000, 10000); // 8 сек. на подключение, 10 сек. на чтение ЦитироватьЭто максимальная ширина окна "подсказки", весь текст описания не вмещается.
Да, возможно в будущем добавим ширину. Если написать "AddMessage" и открыть скобку, то полный список параметров и их типов отобразится в нижнем правом углу редактора. Аналогично его можно отобразить установив курсор после открывающейся скобки и нажать "Ctrl + Shift + Пробел". Также описание процедуры есть в руководстве (https://simple-scada.com/help/script/addmessage.html).
Первые 2 запроса сделаны с ожиданием ответа, а потом 5 запросов подряд. Пятый ответ уже маркируется другим кодом.
Если добавить aHTTP.SetTimeouts(8000, 15000), то ситуация становиться гораздо лучше, но если отправить 10 запросов за 3 секунды, этого таймаута не хватает и снова приходят ответы с другим кодом.
За "SetTimeouts" спасибо. Так как у меня один запрос в час, то в моем случае это решает проблему в проекте.
Теперь всё ясно. В данном случае единственным надежным решением является изменение процедуры "GetDataCCU" следующим образом:
procedure GetDataCCU;
aHTTP: TM_HTTP;
aQuery: string;
basic: string;
basic:=Base64Encode('admin@000000000000000:password'); //SKV_18
aHTTP:= RequestHTTP; // создаем экземпляр запроса
aHTTP.SetSSL; // включить SSL
aHTTP.setheader('Content-Type','application/json');
aHTTP.SetHeader('Authorization', 'Basic '+basic);
aquery:='https://192.168.0.201:8443/data.cgx?cmd={"DataType":"SystemPoll"}';
aHTTP.Get(aQuery, 77); // вызываем GET с запросом aQuery и отмечаем его тегом = 77
aquery:='https://192.168.0.201:8443/data.cgx?cmd={"DataType":"ControlPoll"}';
aHTTP.Get(aQuery, 78); // вызываем GET с запросом aQuery и отмечаем его тегом = 78
end;Такой вариант должен работать правильно. Попробуем что-нибудь придумать, чтобы и начальный вариант не допускал путаницы.
Подтверждаю, вариант рабочий. Сбоя добиться не удалось.
