Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: vts от 19 Апреля 2021, 08:51:58
День добрый.
Есть некое устройство, которое управляется тремя командами (integer):0-стоп, 1-авто, 2-старт.
Для каждой команды в SCADA назначена своя кнопка. Не могу понять, как кнопкой присвоить переменной значение,
например 2, и при этом что бы при отпускании кнопки, переменной не присваивалось значение 0.
Управление идет через переменную "command", а считывание состояния(режима) устройства переменной "status".
Если у кнопки "С фиксацией" оставить одно состояние, то кнопка будет записывать фиксированное значение, которое задано в данном состоянии.
Спасибо. Да, так получается послать любое значение int. кроме ноля. Значение о, кнопке не присвоить.
Может приведете пример с кнопками без фиксации и скриптами?
Создали три кнопки "С фиксацией" и одним состоянием, для кнопок задали значения 0, 1, 2, проверили, все работает корректно, при нажатии кнопок в переменную записывается соответствующее значение(в том числе и ноль). Если не получается разобраться, пришлите нам для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\Имя_проекта" и укажите, какие кнопки нужно проверить.
Извините. Ваш вариант работает.Я просто забыл удалить второе состояние кнопок.
Теперь только осталось понять почему светится восклицательный знак на кнопках. На OPC сервере все регистры памяти
устройства читаются и записываются(пуск,авто,стоп) и все управление из SCADA есть, а значки (!) у кнопок горят.
Восклицательный знак отображается на объектах мнемосхемы в следующих случаях:
1. Связь клиента скады с сервером скады разорвана;
2. Проект приостановлен на сервере;
3. Связь с OPC-сервером разорвана;
4. Переменная с которой связан объект имеет плохое качество (скорее всего Ваш случай). Качество скада получает от OPC-сервера вместе со значением и отметкой времени;
При желании Вы можете отключить отображение иконок с восклицательным знаком. Используйте опцию "Контроль качества" (https://simple-scada.com/help/manual/settings-simple-client.html?anchor=qcontrol).
Спасибо.
