Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Rindzin от 12 Апреля 2021, 14:37:36
Название: Выход из клиента по клавише
Отправлено: Rindzin от 12 Апреля 2021, 14:37:36
Добрый день,
При нажатии клавиши Esc в открытом проекте клиент закрывается. Возможен ли выход в меню клиента для выбора проекта? Необходимо быстрое переключение между проектами.
Название: Re: Выход из клиента по клавише
Отправлено: Simple_Scada от 12 Апреля 2021, 15:20:23
Такой возможности нет. Можно сделать несколько ярлыков клиента для разных проектов. В параметрах ярлыка клиента можно задать IP-адрес сервера и порт, а также проект который нужно запустить с этого ярлыка, например:  "D:\Simple-Scada 2\Client.exe" -192.168.1.44 -8750 -"Demo-проект". Таким образом, можно быстро подключаться клиентом к требуемому проекту.
Отправлено: Rindzin от 12 Апреля 2021, 15:30:42
Спасибо за совет, думал в этом же направлении.
Есть вероятность, что такая функция появится в будущих версиях?
Отправлено: Simple-Scada от 13 Апреля 2021, 10:29:02
Скорее всего нет. Если нужно действительно быстрое переключение между проектами, то лучше всего использовать web-клиент. Открыть две вкладки в браузере с разными проектами и переключаться между ними.
