Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Серега от 06 Апреля 2021, 12:05:53
Название: Настройка автозапуска на клиенте
Отправлено: Серега от 06 Апреля 2021, 12:05:53
Столкнулись с непонятой ситуацией.
В руководстве написано и наше понимание процесса для автозапуска клиента надо сделать следующее:
1. На сервере автозапуск проекта (работает)
2. На клиенте галочка на запуск вместе со стартом винды (стоит)
3. Галочка на бесконечное подключение (стоит)
4. Автоматический запуск проекта ...
Согласно руководству тут несколько вариантов либо запуск проекта если он один или выбрать проект.
Вопрос. Формирование списка проектов как происходит?
На локальной демо-версии в списке видны все проекты.
Если клиент удаленный как происходит формирование?
И еще один вопрос. При указании IP адреса сервера играет роль как указывается (или 10.10.10.10 или server.my-net.com)?
Жду вопросов и предложений.
Название: Re: Настройка автозапуска на клиенте
Отправлено: Simple Scada от 06 Апреля 2021, 18:15:50
На клиенте список проектов формируется исходя из того какой "IP-адрес сервера" Вы указали в настройках  (https://simple-scada.com/help/manual/settings-simple-client.html)(Options.exe).
Нет
Вам нужно на сервере в Options.exe поставить галочку на "Запускать Simple-Scada Server при старте Windows (https://simple-scada.com/help/manual/settings-simple-scada-server.html?anchor=auto)", в "Автоматический запуск проектов" -  формируется список проектов, которые нужно запустить сразу после старта сервера.
Скопировать проект на удалённый клиент в папку "\Simple-Scada 2\Projects" (или, что будет проще, создать пустую папку с тем же именем проекта как на сервере), в настройках клиента (https://simple-scada.com/help/manual/settings-simple-client.html?anchor=servset) (в Options.exe) поставить галочку "Запускать Simple-Client при старте Windows" указать IP-адрес сервера, поставить галочку на "Автоматически запускать проект" и выбрать Ваш проект из списка.
